09.11.2009, 08:51 | #261 (permalink) | |
http://www.radioland.net.ua/images/new3/comp37-2.gif Использование разных линий разъема соответствует разным управляющим программам. Эти схемы: http://zps-electronics.com/docs/103/2.gif для программы Promixis Automation Software я взял отсюда: http://zps-electronics.com/index.php...sid=11&doc=103 А как насчет программы, которая снимает параметры работы ПК и выдает их через LPT? Можно снимать гораздо больше показателей. Любое подобное устройство будет представлять из себя микроконтроллер с обвесом или несколько микросхем. Устройство на микроконтроллере, которое по командам с LPT может шевелить стрелками трех вольтметров у меня уже есть. Полезная тема: http://www.tehnari.ru/f11/t28817/ Последний раз редактировалось Long Cat; 09.11.2009 в 08:57 |
10.11.2009, 01:37 | #263 (permalink) |
Ребята тоже делал себе схему IR-порта...только программу лучше взять SlyControl .....с ней меньше проблем
А схему я брал здесь..она проще и 100% рабочая http://cooler-online.com/cl020401.html |
10.11.2009, 22:08 | #264 (permalink) | |
Но я так и не понял, какие программы с какого входа сигнал ловят. Про ВинЛирк написано, что она и с (1) ловит, и с IR мамкиной, и со входа микрофона. Кстати, с микрофонным входом кто собирал? |
10.11.2009, 23:05 | #265 (permalink) | |
13.11.2009, 06:58 | #266 (permalink) |
Прошу помощи гуру.
Хочется собрать регулятор вращения с терморезистором вместо переменника (первая схема). Температура, на которую рассчитываю - от 25 до 50 (ну 60, может быть) градусов. Только вот беда - в таких пределах температур разбег сопротивлений терморезистора 200-300 ом, а LM317 или 337 изменит вольтаж всего на 2-3 вольта. А хотелось бы 6-7. Т.е. при нормальной температуре 7-7,5 вольт, при повышении - 12-12,5. Пытался в калькуляторе и сопротивление первого резистора менять - всё равно. Либо придется терморезисторы ставить вместо обоих. Не подскажете либо стабилизатор, либо терморезистор с более крутым графиком изменения напряжения/сопротивления? P.S. Столкнулся еще с такой ерундой, что на импортные микросхемы, стабилизаторы и пр. спецификации найти легко, а к российским - фиг. Последний раз редактировалось Poor Fred; 13.11.2009 в 08:47 |
14.11.2009, 05:59 | #268 (permalink) | |
К примеру, мне не удалось найти характеристики терморезисторов ММТ-4 1K, R ММТ-8 220R, R ММТ-9 10R. Сопротивление при нормальной температуре понятно из названия, а дальше? |
14.11.2009, 17:22 | #269 (permalink) |
Предлагаю взять за основу вот такое устройство:
LCD Thermometer LM35 Можно добавить еще семь датчиков температуры, интерфейс к ПК или клавиатуру. |
16.11.2009, 09:42 | #270 (permalink) |
Советую посмотреть "Справочник по полупроводниковым приборам", автор Москатов Е.А.
Возможно, в нем есть параметры этих деталей. |
