07.12.2009, 21:10 | #301 (permalink) |
ток 0,14 А теплоотвод непоможет при таком нагреве, через секунду после включения дым прет Валерий а как можно проверить диод\светодиод на полярность? ОмМетром можно? т.е. на пропускание тока в определенную сторону? |
07.12.2009, 22:39 | #302 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Светодиод от мышки можно проверить глядя на него через видоискатель фотоаппарата, инфракрасное излучение будет хорошо видно.
А когда я говорил про работу устройства, то имел ввиду: работает ли фотореле, если вместо мотора поставить светодиод?
07.12.2009, 23:22 | #303 (permalink) |
Такс... Кароче заменил транзистор всю схему пересобрал, и УРА! Заработало!
Валера вы Гений!) Я походу в тот раз чот цепанул нетак запутался и спалил транзистор. Сейчас немного другая проблема: Схема работает очень чувствительно(т.е если отнести фотоэлемент дальше чем на сантиметр от диода двигатель уже включается), даже в крайнем положении переменника, причем на более низком подаваемом напряжениях чувствительность нормальная (на 5В), как вы думаете если я заменю КилоОмный резистор на резистор с большем сопротивлением чувствительность снизиться? |
07.12.2009, 23:44 | #305 (permalink) |
Long Cat, да я вот тоже почему то так думаю =)
Воткнул туда в дополнение советский МЛТ на 47 кОм, чувствительность в самый раз + переменник корректно ее меняет)))))) Осталось купить макетку налепить на ней все это дело, и сунуть в корпус Спасибо всем!!! (это непрощание, это до скорой встречи |
08.12.2009, 00:40 | #306 (permalink) |
Сейчас только заметил что резистор стоящий на светодиоде сильно греется, как это можно исправить? Это связано с тем что слишком большой ток проходит через него? (резистор на 0,25 Ватт) ток идущий на него как и на всю конструкцию идет от БП, ща посмотрел офигел 10 Ампер! о_О
08.12.2009, 06:20 | #310 (permalink) |
Chaosito, немедленно отключите питание от высоковольтной линии электропередач!
