Подключение стрелочного индикатора для отображения параметров системы
а подобное на COM-port реализовать можно?
Long Cat, у меня ничего паянного НЕ работает. :D
Просто с уважением отношусь к тем у кого работает. А если еще сам разработал....
Можно, разработка займет несколько дней.
Тестовая сборка работает, скоро выложу схему и программу.
Список деталей:
Код:
Вольтметр,
Конденсатор 4.7 мкф, 16 вольт
Резистор  4 кОм
Диод Шоттки HER105
Вилка DB9F
Благодарю. Все необходимые детали тихонечко сидят в пакетике и курят:)) можете не торопиться.
А где на схеме резистор R1 ?
Видимо, в редакторе сбилась нумерация. Значит, его просто нет :-)
Спасибо а то я уже всю голову сломал=)
Почему при установке модуля подключения он пишет что работающий экземпляр System Counter Tool не найден?
С этим разобрался(сам затупил), если кому то не трудно можете последовательно объяснить как и что делать с установленым софтом,вроде все элементарно а сделать ничего не могу.
Запускаете System Counter Tool, нажимаете "Выбрать".
В открывшемся окошке выбираете какой-нибудь счетчик.
Далее, из выпадающего списка в главном окне System Counter Tool выбираете плагин. Все.
Все так и делаю но при выборе счетчика некоторые из них выдают ошибку "Обязательный аргумент пропущен или указан неправильно" (в том числе и нужная мне загрузка процессора),а те которые можно выбрать (например память) после их выбора не появляется никакого списка выбора плагина =(
Какая у вас операционная система?
Выбираете этот счетчик?
Да и все остальные тоже попробовал=)
Имя выбранного счетчика выглядит вот так?
Он просто не выбирается после нажатия ОК вылазит ошибка,а в этом поле написано что счетчик не выбран для выбора счетчика ,нажмите [Выбор]
Вы точно все сделали как на моем скриншоте? Раскрыли рубрику Процессор и в ней выбрали %загруженности процессора?
Выложите журнал программы.
Да все сделал именно так.
Состояние: D:\Program Files\System Counter Tool\config.ini
Состояние: conf=new wxFileConfig(wxEmptyString,wxEmptyString,str,wxEmptyString,wxCONFIG_USE_LOCAL_FILE)
Состояние: timer1=new wxTimer(this,1000)
Состояние: timer2=new wxTimer(this,1001)
Состояние: txt= new wxTextCtrl(this,0,wxEmptyString,wxDefaultPosition,wxSize(-1,22),wxTE_READONLY)
Состояние: Plg=new wxChoice(this,10008,wxDefaultPosition,wxSize(-1,22),chc)
Состояние: prg=new wxGauge(this,0,100,wxDefaultPosition,wxSize(-1,15))
Состояние: stat= new wxStaticText(this,0,wxEmptyString,wxDefaultPosition,wxSize(-1,15),wxBORDER_STATIC|wxST_NO_AUTORESIZE)
Состояние: Select= new wxButton(this,10000, _("Select..."), wxDefaultPosition, wxSize(80, 25))
Состояние: Period= new wxButton(this,10002, _("Period..."), wxDefaultPosition, wxSize(80, 25))
Состояние: Log= new wxButton(this,100001, _("&Log..."), wxDefaultPosition, wxSize(80, 25))
Состояние: Exit= new wxButton(this,10007,_("&Hide"),wxDefaultPosition, wxSize(80, 25))
Состояние: tray=new TrayIcon(this)
Состояние: tray->SetIcon(wxIcon(_T("tray_icon")))
Состояние: PdhOpenQueryA(NULL, NULL, &Query)
Состояние: conf->DeleteEntry(wxT("CounterName"))
Состояние: ::FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_HMODULE | FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_ARGUMENT_ARRAY, GetHandle(), code, 0, (CHR*)&pMessage,0,a)
Ошибка: Обязательный аргумент пропущен или указан неправильно.
Состояние: conf->Write(L"CounterName",CounterPathBuffer)
Состояние: conf->Flush()
