Старый 21.01.2010, 05:53   #361 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
Это коментарий к этой схеме:
http://www.radioland.net.ua/images/new3/comp37-2.gif
Использование разных линий разъема соответствует разным управляющим программам.
А как мне определить цоколёвку ФП, если на нём нет маркировки? =(
Миханик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 15:29   #362 (permalink)
Mazimo24
покскажите плиз очень надо у меня тока один транзистор МП40А а мне надо ещё а заменить не знаю чем помогите :-(
Mazimo24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 16:23   #363 (permalink)
Long Cat
У вас есть возможность его сфотографировать?
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 17:13   #364 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Да, сейчас сделаю! Один момент. =) Только качество будет плохое, у меня цифровк китаёзовский...
Вот они заветные фотки! =)
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=939
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=938
Последний раз редактировалось Миханик; 21.01.2010 в 17:40 Причина: Добавил ссылочки
Старый 21.01.2010, 17:55   #365 (permalink)
Long Cat
Средний вывод соединен с корпусом?
Скорее всего это будет выход - +, если смотреть на датчик, расположив ножки вниз и окно приемника к себе.
Если прозвонить между крайними выводами, сопротивление в прямой и обратной полярности различно?
Чтобы проверить датчик, следует подать на него питание и подключить вольтметр между - и выходом. Затем нужно посветить на датчик пультом ДУ. Если напряжение упадет, значит приемник работает.
Последний раз редактировалось Long Cat; 21.01.2010 в 18:06
Старый 21.01.2010, 18:20   #366 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Если смотреть на него, так же как сказали Вы, то сопротивление разное между 1м и 2м выводом, между всеми остальными одинаковое. Сами ножки с корпусом не соеденены, но за то сверху, торчит небольшой штырёк (явно из этого самого пластмассового копруса) и запаен с металлическим корпусом.
Старый 21.01.2010, 18:21   #367 (permalink)
Long Cat
Измерять нужно прямо и наоборот, меняя местами щупы.
Старый 21.01.2010, 18:32   #368 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Ну я так и понял... Ща подключил его - он задымился... подключал так:
выход; +; -; Проверяю сопротивление везде есть... Вот такие показания (они были изначально, до задымления, такие же):
1 и 2 ножки (смотря на него по стандарту):126к
2 и 1 ножки поменяв местами щупы: 48,7к
1 и 3 - 21,3к
3 и 1 - 21,3к
2 и 3 - 40к
3 и 2 - 90к ( до этого кажется так же было)
Старый 21.01.2010, 18:35   #369 (permalink)
Long Cat
А какой из выводов звонится на корпус?
Старый 21.01.2010, 18:40   #370 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Средний. Щас подключил по вашему совету, ничего не дымится, пультом пока не могу проверить, щас умудрюсь зубами потыкать кнопочки...
Спасибо, как вы сказали, при наведении пульта и нажатии на кнопку, напряжение падает (между 1й и 2й ногами, то есть выводом и -) на 0,1 В примерно... Это значит он правльно подключен и работает, правильно??? =)
А ещё вопрос. На этой схеме нужна использовать именно указаные диоды или можно любые, из серии 1Nхххх? И ещё, осмелюсь задать один вопрос, на схеме не подписанно где у 78L05 in out, как догадываться то? Мож я где пропустил, мож в теме говорилось уже? Я думаю по логике можно догадаться слева in, справа out, а по центру GND,так ведь? Не совсем я дурак? =)
Последний раз редактировалось Миханик; 21.01.2010 в 20:09
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
