18.03.2010, 16:02 | #501 (permalink) | |
1.объясните пожалуйста принцип работы фотодиода. он или пропускает ток (если на него падает свет) или не пропускает (в темноте) или он может и частично пропускать (например при тусклом свете)? 2. помогите разложить эти схемки по косточкам. а) если я правильно понимаю то 2 резистора по 500 Ом дают необходимые 0,024А для двух светодиодов (при U=12v) ? отсюда еще вопрос - не является ли светодиод нагрузкой т,е я имею ввиду что если светодиод съест 20мА и резистор 20мА то светодиод будет светить не в полную силу ведь св,диод тоже можно назвать резистором (при напряжении питания 3в а токе 0,02А его R=150)? таким образом Rдиода + Rрезистора =650 Ом. отсюда ток в ветке = 12/650=0,018А ??? б) правильно ли я понимаю: через резисторы 47К и 1К ток пробегает до фотодиода и если его сопротивление меньше чем у базы транзистора - уходит в минус, если сопротивление фотодиода больше чем у базы то идет через базу транзистора. если да то вопрос такой: как узнать сопротивление базы? P.S. это не издевательство, просто куча информации в моей голове никак не может упорядочиться и усвоиться. Всем спасибо. у меня еще куча вопросов. |
18.03.2010, 16:18 | #502 (permalink) |
1. Фотодиод — Википедия
2. "Съесть" можно ватты, но не амперы. Ваши расчеты верны, но важно заметить, что постоянные резисторы не выпускаются с шагом 1 ом. Взят подходящий. Кроме того, не желательно заставлять работать светодиод при предельных эксплуатационных параметрах. 3. Да, это так. Замена транзистора на эквивалентную схему из резисторов описана здесь: Электронная техника |
18.03.2010, 16:50 | #503 (permalink) | |
18.03.2010, 16:56 | #505 (permalink) |
Дайте плизз простую схему на 1-2 транзисторах усилителя электентного микрофона.
18.03.2010, 16:57 | #506 (permalink) |
http://zps-electronics.com/docs/1/megafon.gif - на операционном усилителе не подойдет?
18.03.2010, 17:01 | #508 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Но чаще (как и в рассматриваемых схемах) фотодиод используется, как плечо делителя напряжения (резистор), обладающий очень большим сопротивлением в темноте, для чего диод включается в обратном (запертом) направлении. При освещении сопротивление диода резко (на несколько порядков!) падает, и если средняя точка такого делителя подключена, например, к базе транзистора, то мы получаем управляемый светом ключ. |
18.03.2010, 17:02 | #510 (permalink) | |
