03.01.2010, 02:35 | #341 (permalink) | |||
2) Ножку 15 оторвать от земли и соединить с ножкой 10. 3) Микросхема ULN2003 - это сборка из 7 транзисторных ключей. Позволит избавиться от лишних транзисторов. Цитата:
Возможность использовать только переменный резистор есть, но резисторы с подходящими характеристиками (сопротивление и мощность рассеяния) существенно дороже и их труднее найти. Кроме того, поворачивать ручку проволочного монстра не так приятно. Ну и не хорошо иметь в своем ПК схемотехническое решение, как в трамвае 1950 года выпуска. Цитата:
http://www.geekwhitenorth.com/3dpcb.jpg - это программа для автоматизированного проектирования электронных устройств. Последний раз редактировалось Long Cat; 03.01.2010 в 02:57 |
03.01.2010, 20:21 | #342 (permalink) |
вопрос для опытных радиолюбителей кто знает, я слышал есть такой справочник совместимости компонентов но не могу найти там можно подобрать например транзистор ьп42 на кт203а но это случайно усзнал помогите пожалуйста оч надо
04.01.2010, 21:27 | #343 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
вообще, в транзисторах важны такие параметры ,как макс. напряжение, макс. сила тока, граничная частота усиления, коэффициент усиления (все перечислил вроде?). При замене нужно, чтобы все эти параметры были НЕ МЕНЬШЕ, чем у исходного транзистора.
Ах да ,рассеиваемую мощность забыл) |
14.01.2010, 20:26 | #345 (permalink) |
я не понял чё моё сообщение будут игнорировать дальше эт чё за сайт такой на вопросы не отвечают
14.01.2010, 21:38 | #346 (permalink) |
Родом из СССР
А ты сам хоть понял что написал? Если хочешь услышать ответ, то формируй грамотно вопрос. И пиши нормально. А не на тарабарском языке. И не надо тут кричать!
15.01.2010, 09:38 | #347 (permalink) | |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Просто мне кажется такой справочник сделать не реально..(он формируется в голове с годами, и у каждого свой ) Последний раз редактировалось Dram; 15.01.2010 в 15:20 |
15.01.2010, 11:11 | #348 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
В принципе вроде понятно - человеку нужен справочник по отечественным аналогам импортных комплектующих. Если да, так и надо спрашивать - а то пишет какую-то чухню! А еще знать бы, что за зверь такой - транзистор ьп42? Что-то я про такие не слыхал...
P.S. А, кажется доехало - имеется в виду допотопный мп42? Ну я бы не сказал, что это аналог кт203а! Так, в отдельных случаях... Поэтому правильно Dram ответил - нужно исходить из задачи (схемы) и по ней подбирать элементы. А что универсальный справочник такого рода создать нереально - абсолютно согласен! |
15.01.2010, 15:24 | #349 (permalink) |
Попробовал сейчас набрать в поисковике в англ. раскладке ьп42-mg42
MG-42 — Википедия И чего с такой махиной может сочетаться |
15.01.2010, 19:15 | #350 (permalink) |
у меня справочник по отечественным элементам есть а справочник современных элементов нету не могу найти можт поможете
