02.03.2010, 19:53 | #461 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
04.03.2010, 03:17 | #462 (permalink) | |||||
Можно уточнить, как для содержимого башни танка, какие конденсаторы заменяет батарея? На фильтре питания? Хотя может это пока преждевременные вопросы. Пока питание не сделаю, к остальному приступать бессмысленно. Но все же. Цитата:
04.03.2010, 09:06 | #464 (permalink) |
Без стабилизатора никак. А на пятивольтовом стабилизаторе собрана схема на первой картинке.
04.03.2010, 10:03 | #465 (permalink) |
04.03.2010, 10:07 | #466 (permalink) |
Нет, не будет. В этой схеме включения микросхема регулирует выходное напряжение в пределах 5 - 11.5 вольт.
04.03.2010, 23:21 | #468 (permalink) |
Валерий что-то не хочет отвечать.. Наверно, слишком много вопросов задаю
На самом деле застопорился на питании. Спросил знакомого, не поможет ли он с сердечником или трансформатором. А он меня в ответ спрашивает - какая марка, выходное напряжение (все-таки нужно делать вывод для 4-омных колонок или нет) и т.д. |
05.03.2010, 08:33 | #469 (permalink) |
О каком трансформаторе идёт речь? Я что-то не пойму. Если для питания усилителя на TDA7294, то он должен иметь две вторичные обмотки с напряжением двадцать четыре вольта переменного тока и силой шесть-десять ампер. Марка, как и тип трансформатора не имеет значения. Если не сильно мешают габариты, то можно намотать и на Ш-образном сердечнике. Никаких дополнительных выводов делать не надо.
Это всё есть в этом топике и уже говорилось неоднократно.
05.03.2010, 12:37 | #470 (permalink) | |
На счет дополнительных выводов спросил потому, что тут http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index4.html#post193720 написано - для нагрузки 8 Ом напряжение питания 35 В, для 4 Ом 27 В (ну это выпрямленное). Первое время буду с колонками 3 Ома 15 Вт - для них подойдет питание 35 В? Ничего страшного? А трансформатор хочу намотать на торе, потому что корпус буду делать сам и хотелось бы его сделать покомпактнее. |
