Старый 20.09.2009, 23:58   #231 (permalink)
LamaK
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
ок, попробую по даташиту, т.е. 3ю ногу не подпаиваю к земле питания, а только к земле источника...
LamaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 04:07   #232 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
В схеме не может быть отдельно две земли, без гальванической развязки (оптрона, реле, трансформатора и т.п.). Тут сигнальная земля может и должна соединятся с силовой. Просто соединять её нужно грамотно. Чтоб помехи не ползли с силовой линии. Разработчики дали нам возможность подводить маломощную часть схемы к более чистому месту на землятой шине. Если отрезать эту ногу от массы, и пдвести непосредственно к ней оплётку сигнального кабеля - весь потенциал, наводимый между источником сигнала и усилителем будет проходить через микруху. А он не маленький. Например на корпусе компа присутствует 110V. И это не в грозовую погоду...
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 14:37   #233 (permalink)
LamaK
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
так ,а поконкретней можно?)
Старый 22.09.2009, 22:07   #234 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
Правильная разводка плат, почитай.
JCHacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 20:20   #235 (permalink)
Softvok
Аватар для Softvok
Здравствуйте. Подскажите как в схеме http://www.tehnari.ru/f11/t23534/ind...tml#post195992 подключать транзистор.
http://www.radioland.net.ua/images/new3/comp37-2.gif
Какую ножку куда подключать?
http://hobby_elec.piclist.com/gif/78l05e.gif
И какие выходы в Ком-порте куда подключать на схеме?
И еще, можно ли подключить сид, чтобы при нажатии на пульте любой кнопки - сид в ответ загорался на n-нную долю секунды?
http://www.comport.su/products_pictures/958-007_m.jpg
Извините, может вопросы тупые, но я новичек)
Если можно - 3ДМаксовскую схемку как у Валерия, уж очень она наглядная
Последний раз редактировалось Softvok; 26.09.2009 в 21:29
Softvok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 01:14   #236 (permalink)
Long Cat
Начнем с того, что 78l05 не транзистор, а целая микросхема - стабилизатор напряжения. Подключается следующим образом:
Ground - GND
input - катоды диодов, подсоединенных к линиям com-порта.
output-фотоприемник, конденсатор, резистор.
Описание разъема здесь: PC serial port (RS-232 DE9) распиновка и описание @ pinouts.ru
Светодиод можно подключить через резистор в 1500 Ом к между линиями GND и CTS. Его мерцание будет свидетельствовать о передаче данных.
А лучше это сделать через транзисторный ключ (меньше нагрузка на сигнальную линию):
Транзистор типа КТ3102Б, подключаем так: базу через резистор в 12000 Ом к линии CTS
Эмиттер к линии GND
Коллектор через резистор в 470 Ом к катоду светодиода
Анод светодиода к выходу OUTPUT стабилизатора.
В целом, по аналогии со включением на этой схеме:
http://radiokot.ru/forum/files/02_110.jpg
Электроды диода:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...bol_ru.svg.png
Электроды транзистора:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...rillic.svg.png
Последний раз редактировалось Long Cat; 27.09.2009 в 01:43
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 21:55   #237 (permalink)
Softvok
Аватар для Softvok
Благодарю, буду пробовать....
Подскажите еще какими ножками куда подключить ФП ?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090927/fuzRAoI0xY.jpg
Последний раз редактировалось Softvok; 27.09.2009 в 22:36
Старый 28.09.2009, 00:05   #238 (permalink)
Long Cat
Это зависит от конкретного ФП. Читаем что написано на корпусе и вбиваем в google вместе со словом datasheet. В ответ получаем ссылки на pdf-файлы- любой электронный компонент сопровождается такой штукой.
Там должно быть написано, какая ножка за что отвечет:
VCC он же +5V это OUTPUT стабилизатора
GND к GND
Data к линии CTS.
Цоколевку диодов и проверяем омметром.
Вот еще схемы и марки приемников:
http://zps-electronics.com/docs/103/2.gif
Возможно, что ваш ФП найдется среди описанных.
Последний раз редактировалось Long Cat; 28.09.2009 в 00:10
Старый 28.09.2009, 00:35   #239 (permalink)
Softvok
Аватар для Softvok
Спасибо!
Чтото мне подсказывает что у меня расположение как на второй схеме. Средний контакт припаян к корпусу ФП. Единственное что знаю о моем ФП - на задней стенке написано GS. Ну а фотка - выложил выше)
Старый 28.09.2009, 00:58   #240 (permalink)
Long Cat
Да, я тоже думаю что ножка 2 это GND :-)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
