19.09.2009, 19:33 | #221 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
19.09.2009, 21:53 | #225 (permalink) |
по 22 ватта на канал, а акустика у меня на 25...
20.09.2009, 00:37 | #226 (permalink) |
У вас ничего не коротит? Например, один 4 из проводов к динамикам с проводом питания?
Какое сопротивление у Ваших колонок? То что акустика мощнее усилителя на 3 ватта не перегрузит усилитель, Это даже хорошо - на полной громкости меньше будет искажений. |
20.09.2009, 20:28 | #227 (permalink) |
все, проблема найдена - "земля" со входа была припаяна к "+" вместо "-". "+" был соединен с массой через конденсатор и на входе каждого канала было допаяно последовательно по резистору на 27кОм (в идеале - на 20к, но таких не нашлось, теперь немного срезаются высокие частоты, что правится на источнике эквалайзером) ,что погасило все шумы. кулер неслабо охлаждает, так что теперь микросхема с радиатором нагреваются максимум на 1-2* C относительно внешней среды. Из всех проблем остается высокий фон при отсутствии источника (т.е. вход "болтается в воздухе"), но это не мешает, т.к. акустика подключена постоянно к компьютеру.
Ах да, сопротивление 4 ома, ничего не коротит (прозванивал). Всем спасибо за помощь) Ой нет, наврал я про нагрев - все остается таким же холодным, как и до включения. Последний раз редактировалось LamaK; 20.09.2009 в 20:35 |
20.09.2009, 20:38 | #228 (permalink) |
На этой микросхеме нельзя соединять сигнальную землю с питанием, ни с +, ни с - питания-потеряете половину мощности. Для сигнальной земли есть вывод 3, для земли питания - вывод 7.
20.09.2009, 21:35 | #229 (permalink) |
стоп, у меня 3, 7 и 11 на минус питания, все сделал по схеме, по примерным расчетам, 20+ ватт есть (P=I^2*R)
Последний раз редактировалось LamaK; 20.09.2009 в 21:39 |
20.09.2009, 21:53 | #230 (permalink) |
Автор схемы не любит читать мелкий шрифт. В даташите написано signal ground возле 3 и power ground возле 7 и 11.
Я собирая схему, всегда смотрю даташит и сравниваю с тем, что нарисовал автор. Ссылка: Усилитель мощности ЗЧ на мс TDA1558Q |
