21.05.2009, 17:07 | #131 (permalink) |
А схемку хотелось бы такую: чтобы можно было бы подключить 20-40 светодиодов (зелёних или красных - НЕ синих) к жёсткому диску. Ну, типа так - когда HDD спит, горит половина диодиков (10 или 20), а когда винчестер работает, ну, лампочка дёргается - тогда дёргалась бы вторая половина диодов (опять 10 или 20). Вкупе с теми, что горели и раньше. Как это осуществить? Первую половину я теоретически понимаю - надо просто эти LED диоды подключить к молексу - если комп работает, значит горят и они. Хотя понятия не имею, что с чем спаивать. А как быть с другой половиной? Заранее спасибо. |
21.05.2009, 19:10 | #132 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Да. За первую половину верно. Делаешь гирлянду и подключаешь в молекс, а вот со второй половиной дела тоже не так уж и плохи. Покупаешь обычный N-P-N транзистор, на достаточную мощность. Например КТ817. Эмитер на массу (чёрные провода в молексе), Базу подключаешь к минусу светодиода жёсткого диска (плюс остаётся подключеным к мамке). А оставшийся коллектор к гирлянде. Это будет минус. Второй конец гирлянды к молексу в жёлтый провод (это +12V). Только убедись что у светодиода HDD общим является минус (минус замкнут на корпус, а на плюс идёт сигнал, а не плюс подключен к +5V, а сигнал идёт на минус светодиода). А-то мало ли, вдруг материнка ненормальная?..
Как соединить гирлянды? Если светодиоды не сверхяркие - по 5 штук последовательно. На каждую такую цепочку по резистору где-то на 220 Ом. Набираешь таких цепочек, сколько нужно, и соединяешь их паралельно. Гирлянда на 12V готова. Если повернуть КТ817 мордой на себя, а ногами вниз, то слева на право: Эмитер, Коллектор, База. Вот пример: http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...5dcdea6f2a.png Удачи . Последний раз редактировалось INFERION; 22.05.2009 в 04:01 |
23.05.2009, 10:19 | #134 (permalink) |
Валерий нужна схема генератора для питания лазерного светодиода ,
и почему при подаче постоянного напряжения лазерный светодиод не поджигает спичку!?........и обязательно ли для его питания генератор?......... и обязательно ли генератор должен работать с частотой в 500 Гц, и с какой частотой должен работать генератор чтоб лазерный светодиод мог жеч не только спичку,но и отрезать её,при этом без выхода из строя самого диода!????? |
23.05.2009, 11:14 | #135 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я питаю постояным напряжением. А от INFERION придумал и изготовил специальный генератор для своей супер указки. Подробное описание этого устройства есть в его дневнике. Лазеррные диоды тоже бывают разной мощности, может её просто не хватать для поджигания спички. Если же диод достаточной мощности, то дело, скорее всего, в токе, который протекает через диод. Он явно недостаточен.
23.05.2009, 14:30 | #136 (permalink) | |
LASERS.ORG.RU | Первый Российский сайт о лазерах и лазерных указках |
24.05.2009, 01:18 | #137 (permalink) |
Для тех, кому понравилось заниматься электроникой.
В библиотеках (в обычных ) до сих пор еще можно взять журнал "Радио" за 80-е - 90-е годы. Там очень много простых, но рабочих схем с подробным описанием, а детали еще можно купить и сейчас. Если найду электронную ссылку, добавлю позже. А вот и ссылочка: Архив журнала "Радио" Файлы в формате djvu, для просмотра можно использовать одну из этих программ. Или поищите здесь. Последний раз редактировалось ChuDak; 24.05.2009 в 01:26 |
24.05.2009, 12:05 | #140 (permalink) |
Да, в 3DS-Max 7.0
Побовал в Paint, но очень долго получается
