28.08.2009, 10:07 | #201 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А какой тематики схемы интересуют?
28.08.2009, 10:21 | #202 (permalink) |
Не знаю как это прозвучит, но тематика "развлекательная" то есть какие-нибудь мелочи, украшения..... Хотелось бы увидеть схемку оптимального БП для данного усилителя, ну и заодно схемку БП для усилителя на TDA7294.
Кстати, на схеме для 1558Q указано напряжение 12В.... Тобишь я спокойно могу ставить конд 4700 16В?! Второй вопрос: корпус для усилителя из какого материала делать? Я имею ввиду, пойдет ли пластик?! Третий вопрос, сделал на усилители гнездо под штекер блока питания, сижу туплю, на нем три клемы, но ведь там есть + и - только по идее, получается что третья клема заземление? Или как? Последний раз редактировалось apocalipsist; 28.08.2009 в 10:24 |
28.08.2009, 10:26 | #203 (permalink) |
Оптимальный блок питания - это трансформатор с подходящими характеристиками и диодный мост.
А схема блока питания для усилителя на TDA7294 уже есть в этой статье.
30.08.2009, 01:11 | #204 (permalink) |
Насчет клем на штекере питания и насчет корпуса все еще жду ответов.... Еще хотел спросить, возникла проблема, схема спаяна и работает, но! работает не совсем так как должна, работает как надо только один канал, второй канал крайне тихо и с помехами сильными играет, грешил на конденсатор на 0,33мкФ, но перепайка ничего не дала (речь идет об усилители на TDA 1558Q) в чем может быть проблема? Неисправность самой микросхемы?!
30.08.2009, 17:55 | #205 (permalink) |
Возможно, что и сама микросхема бракованная.
05.09.2009, 16:42 | #207 (permalink) | |
первое: можно ставить, единственная проблема в том, что такой же конденсатор на 12 вольт меньше по габаритам второе: пластик хорошо, а металл лучше! он экранирует помехи и лучше рассеивает тепло. третье: полагаю, это контакт наличия штекера в гнезде. Как вариант: он замыкается на минус, когда штекер есть, и размыкается, когда штекера нет, хотя возможно иначе. Точно можно установить прозвонкой. |
05.09.2009, 19:31 | #208 (permalink) |
05.09.2009, 19:41 | #209 (permalink) | |
Корпус можно как из металла, так и из пластика, на качество это не повлияет, главное грамотно развести провода. А вот со штекером не всё понятно. Выложи фотку.
06.09.2009, 08:43 | #210 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
