19.08.2009, 22:18 | #192 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
3DS-Max, редактор трёхмерной графики.
20.08.2009, 20:34 | #194 (permalink) |
2 вопроса!!!
№1
Что обозначает черный треугольничек на этом,пленочном, кондесаторе? №2 Я где то видел то ли статью,то ли тему на форуме "учимся паять"кажется.Где она здесь? Спасибо |
20.08.2009, 23:23 | #195 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
За треугольник не знаю, но конденсатор на рисунке керамический.
21.08.2009, 00:49 | #197 (permalink) |
судя по рисунку это керамика..
круглый и оранжевый.. плёнка обычно выглядит ввиде бочки желтоватого цвета.. треугольник (если он есть на керамике) означает только одно.. как автомат должен пихать его в плату.. для ремонтников все лишние точки и треугольники никакого смысла не имеют.. нам важен только код 104 -значит 100нанофарад.. З.Ы. Makc0102 схемы нужно не программой рисовать, схемы нужно держать в голове и при необходимости реализовать в реале.. примерно как я.. имею в голове примерно 5тыс схем.. все могу припомнить вплоть до резисторов и конденсаторов.... при этом не помню собственного мобильного номера.. |
28.08.2009, 10:03 | #200 (permalink) |
Просто отличная темка! Вновь начал вспоминать свое увлечение радиоэлектроникой, последний раз делал что-либо в классе пятом, когда ходил в радиотехнический кружок...... ссори за флуд
По делу! Вопрос #1: Насчет усилка на схеме 1558Q, нет возможности найти конденсатор нужного напряжения, есть либо 688mF 25V либ 4700 16V. В этом топике кто-то писал что можно брать конд и с большим напряжением, главное чтобы не с меньшим. Вот и вопрос, какой все таки конд мне поставить, на что отразится уменьшение емкости конда? Вопрос #2: Когда будут еще схемки? |
