А не замахнуться ли нам на...
Все стоит затрат..поэтому умиляют темы как из одного транзистора усилитель сделать..Или с одним человеком общался три страницы на предмет усилителя на 1875,а у него 120 рублей нету..Василич,прощевай-не в тему. По теме-молодца!
суровый провод колонок из витухи:wo: можно поподробнее, как плелось и что на концах?
Если к витухе неограниченный доступ, то можно лепить с нее не только на АС, но и межблочники. Не уступят среднему "фирмовому " шнуру, не говоря про нонейм в переходе.
К вышесказанному могу добавить только то, что разъемные винтовые соединения внутри устройства применять не оправдано. Со временем и от вибрации винты ослабляют свою хватку и их придется протягивать. Я бы выпаял винтовые разъемы и заменил их обычными штырьковыми.
Что касается радиаторов, то лобзиком можно выпилить каждую вторую пластину и получится радиатор для пассивного охлаждения.
Дисплей действительно смотрится инородным телом на стильном черном корпусе. Логарифмирование можно добавить включив на вход дисплея маленькую платку на К157ДА1.
В общем, работа проделана большая и достаточно интересная.
Удачи в дальнейшем конструировании!
Да охлада там с избытком, по 5 ватт на канал, 55 на нагрев(издержки класса А), корпус люминь то же радиатор. А выламывать ребра на 8 кулерах - до китайской пасхи, да и вид не тот.
Николай, спасибо. Винтовые разъёмы заменить гребёнками или какими-то другими разъёмами не получится. На один винт у меня приходится до 4-х клемм местами. Такое решение иначе не возможно в существующих габаритах. Протягивал все клеммы капитально. Для успокоения души можно залить цапонлаком, как в советские времена :).
grelly, плелось по рекомендации из интернета. Уже не помню статью, что-то про самодельные кабели. Собственно, как именно плести, - непринципиально. Главное - плести :). Концы зачищены и свиты в трос. Затем облужены.
Четыре вечера неторопливой работы перед телевизором. Очень успокаивает, как и пайка, собственно... :)
Но-но! Аудиофилы кирпичами закидают! А как же направление при прокатке провода?! Сигнал -земля встречно-перпендикулярно, плоско параллельно направлению магнитного поля Земли, 3/4 синфазно направляющей Вебера и что-то там про Генри... Забыл... Да! В южном полушарии- наоборот!:tehnari_ru_093:
хыхы пойду выкройки макраме искать)
Точно! Не забыв помолиться Его Величеству Саунду, и принеся в жертву школьные и институтские знания вкупе со здравым смыслом... )))
и главное прогреть не забыть) а то звука не будет.
Тема про всевозможные кабели уже достаточно раскрыта и понятна. Но можно и почитать. Например интересная статья ixbt.com/dvd/cables.shtml
Заинтересовавшись этой темой, решил тоже смастерить эту печку. А то все чё то Худа делают, и я захотел. Греется он конечно - ужас, но и звучит зачётно. Темброблок не нужен. Голос как то стал выделяться в перёд. Но всё при этом сбалансировано. Тестировал его при разных токах покоя : от 2.4 А до 0.4 А. Особой разницы в звучании не почувствовал. Питание необходимо хорошее, иначе фон. Я сделал стаб , на выходе которого 18 В. с плавным включением. Вещь хорошая. Никаких процессов в АС не слышно. На выход поставил 819. Сначала пробовал 805. С ними не пошло. Транс от музыкального центра Самсунг. Корпус от БП.
    72.2 KB · Просмотры: 419
    94.9 KB · Просмотры: 289
    88.3 KB · Просмотры: 304
  • Like
Реакции: WHS
И как Флойдов Time отыграл? С мурашками?
Такой маленький корпусок нужно турбиной от "мига" охлаждать. Столешницу не прожигает? :) Даже мой, весом 11 кг, греется так, что рука еле держит.
Электролиты на выходе выполняют роль защиты АС?
Сань, на всякий случай кинь ему карлсона, например от чипсета с ПК. А вообще, радиаторы что-то уж совсем мелковаты... (или только на 8 Ом работать будет?)
    21 KB · Просмотры: 498
