21.02.2024, 16:25 | #2191 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
21.02.2024, 16:30 | #2192 (permalink) |
Для сравнения послушайте разновидность Холтона оконечник радиотехники У101 и того же Шушурина 1978 г.( Амфитон, например , соответствующий схеме Шушурина 1978 г.). Звук абсолютно разный
01.03.2024, 15:11 | #2194 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Работать не будет))
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
01.03.2024, 16:05 | #2195 (permalink) |
Как в этой схеме работает. R13/R15 по 4,7 кОм вместо 100 Ом?
01.03.2024, 16:11 | #2196 (permalink) |
В какой именно схеме? Я вам про ту, которая в самом первом сообщении.
01.03.2024, 16:41 | #2199 (permalink) |
Есть два таких блока. Поменяю транзисторы на 2n5551/2n5401, и питание +/-30В. Должно заработать, потому вопрос по номиналам R13/R15. 100 Ом или 4,7 кОм ставить?
01.03.2024, 18:00 | #2200 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Будет работать, вопрос только как. Качества не ждите
усилитель шушурина 78, шушурин |
