09.02.2023, 05:48 | #2101 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
09.02.2023, 06:25 | #2102 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Посмотри ветку сперва. Там с доп плюсом есть вариант-у нас такой был,он получше. С автором кстати Саней я переписывался,сейчас сложно,он из Киева
Не за что,мы за любой кипеш кроме голодовки |
09.02.2023, 12:09 | #2105 (permalink) |
Почитал, темы интересные мысли. Но как и предполагал, к выходникам предъявляются не простые требования, и просто взять из БП АТХ, не получится, Но там были и варианты с "тройкой", думаю это реальней. Было собрано несколько усилителей, точно, не помню по комплектации. В общем можно макетировать, слушать.
10.02.2023, 07:57 | #2107 (permalink) |
Решил ради интереса и сравнения с оригинальной платой собрать вариант
"моод F+Ш", благо файл .lay выложен и уже есть какие-то положительные отзывы. Заодно попробовать китайский сервис по изготовлению печатных плат. Столкнулся с проблемой при аудите гербер-файлов на сервисе, пишут следующее: 1.Hi Sir/ Madam, There are no drill in your file, please kindly check!You can click ‘Replace file’ button to re-upload the file in your JLCPCB account page. Как я понимаю, в гербер-файлах отсутствует информация об отверстиях на плате. Гербер-файлы делал экспортом в SprintLayout 6.0. Что я делаю не так? Дело в SprintLayout, в .lay - файле или еще что-то? |
10.02.2023, 13:52 | #2108 (permalink) |
[QUOTE=Василий14;2799471] Но как и предполагал, к выходникам предъявляются не простые требования, и просто взять из БП АТХ, не получится. 2 канала Шушурина по схеме переведенной на импорт, собраны и играют. Конечно измерениями меандров и THD не занимался но звук нравится. На одном пара D209L, на другом MJE13009L.Запитаны от импульсного преобразователя пуш-пулл. +-35. На 4 ома 90ватт чистого синуса на частоте 100гц. Схема из 2073 поста. Только v12 v11 кт940,v16 v15 кт961
10.02.2023, 14:32 | #2109 (permalink) | |
Вроде, разобрался. Оказывается, кроме собственно gbr-файлов, необходимо вкладывать drl-файл, в котором будет находится информация об отверстиях (Файл - Экспорт - Формат Excellon). Платы в производстве. При экспорте, правда, ругнулся на 4 отверстия, которые находятся в слое шелкографии, но как узнать какие... Если это ошибка при проектировании платы, было бы неплохо исправить. |
10.02.2023, 21:50 | #2110 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
[QUOTE=Serega72m;2799529]попробовал твою платку покрутить, плюнул и сделал по своему как мог, под две пары квази.. с учётом, что предвыходные и выходные транзисторы будут крепится на радиатор через провода. грелка тоже)))...
отправил в личку |
усилитель шушурина 78, шушурин |
