Старый 10.02.2023, 22:19   #2111 (permalink)
Василий14
Сообщение от Serega72m Посмотреть сообщение
2 канала Шушурина по схеме переведенной на импорт, собраны и играют
Так у Шушурина, "Тройка" выход. В "тройке", в любом усилителе они работать будут.
Василий14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2023, 17:36   #2112 (permalink)
Сергей НСО
Сказал(а) спасибо: 7
Ну вот и закрыл я крышку Амфитона 002. Схема УНЧ в корпусе с этого поста http://www.tehnari.ru/2797070-post2046.html
сегодня сравнивал в лоб, с Шушуриным с первого поста. Акустика 35АС-012. Что я хочу сказать, оригинал делать надо в том случае , если некуда девать транзисторы. Схема на комплементарных парах в разы.. повторю, в разЫ, переигрывает оригинал.
Из особенностей: звук намноооого легче, воздушнее и вообще не утомляет! Верха лучше. Низа сразу и не обьяснить, там всё, и резиновые и плотные и мясистые.. ток покоя оставил 85мА. выше поднимать не стал, звук не менялся, поэтому оставил 85мА, 3 часа работы УНЧа ,радиаторы тёплые.
Вообщем вот это можно повторять. Это при том, что все транзисторы кроме диф каскада отечественные. ( выходные заводские, стояли в корпусе и были не паяные.)
На импорте должно будет веселее. Думаю и тройка на выходе комплементарная порадует. Я доволен .. оригинал с первого поста пошёл в распай.
Последний раз редактировалось Сергей НСО; 19.02.2023 в 17:45
Сергей НСО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2023, 17:56   #2113 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 32
Отличная работа!
Серёг, ты тоже что-ли чем-то провинился перед форумом (как и я)?
Хотел тебе плюсануть, а этот бездушный "робот" не даёт.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2023, 18:38   #2114 (permalink)
Сергей НСО
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Отличная работа!
им там виднее на верху..
Старый 20.02.2023, 00:49   #2115 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
У меня получилось плюсануть. Еще Алексею надо плюсануть. Грамотно выходной каскад поменял. Спектр улучшил. Насчет старого варианта думаю , что подвозбуд был. Характер изменения баса это косвенно подтверждает .У меня такое было пару раз. Не знаю как это обосновать теоретически, вроде не должно такого быть. Но Максим подтвердил мое наблюдение.
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 00:52   #2116 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Вот Алексею плюсануть не получилось. Искусственный интеллект не разрешил.
Старый 20.02.2023, 04:10   #2117 (permalink)
Сергей НСО
буду готовится к следующему проекту
пока не определился к какому именно, но думаю, что не будь из первой десятки рейтинга.
Старый 20.02.2023, 06:03   #2118 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от Сергей НСО Посмотреть сообщение
А можно поинтересоваться, откуда этот рейтинг? В нём конечно много популярных усилителей, но нет к примеру "парафинна" или "натали", которые явно будут в первой десятке, а то и на первых местах в ней, по КНИ
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 13:24   #2119 (permalink)
finn32
Аватар для finn32
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
"Рейтинг" мощный.
Большевик, Симметрон, Фотон, Никитин+ там еще будут по КНИ.
А нет их там потому, что "рейтинг" составлен при явном участии некоего Стельмаха И, ака Nemo. Им самим, либо его фолловером, доподлинно неизвестно, но "рука мастера" четко прослеживается, глядя на количество его поделок в этом списке. Это мы понимаем, ептстевственно, по-другому и быть не могло.
finn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 18:29   #2120 (permalink)
Сергей НСО
Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
"Рейтинг" мощный.
Так и есть
усилитель шушурина 78, шушурин
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
