10.03.2023, 13:41 | #2152 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Всё так!
С роботом форума всё "не так". Какая-то там у них, одним им понятная, "мать иху" - "политика".
27.04.2023, 13:12 | #2154 (permalink) |
Я сюда давно не заходил, поскольку пока с платами не закончил. Впаял комплектуху, кроме транзисторов. Корпус сделал, радиаторы, то-се... Может, на майских время найдется доделать. Что касается где заказывал - на _https_://jlcpcb.com Сложного ничего нет, на первый заказ дают скидку на доставку. Я сам заказывал первый и пока единственный раз у них, больше из интереса.
27.04.2023, 13:13 | #2155 (permalink) |
А в личке у меня ничего нет. Наверно, пришло бы оповещение на почту, я б увидел
27.04.2023, 13:28 | #2156 (permalink) |
Кто знает, почему вместо вложений из дневников скачивается текстовый файл со следующим, в том числе, содержанием:
[Database Error] Database error The Технический форум database has encountered a problem. Писал как-то по этому поводу админу форума, ответа не было. |
06.05.2023, 19:46 | #2157 (permalink) |
Собираю потихоньку на усилитель на версии плат от Сергей НСО. Спаял четыре платы, две хотел сделать на импорте, две - на 817,816. Однако, 817 под рукой не оказалось, в местном магазине, торгующем электронной требухой - тоже (странно). Ездить по объявлениям лень, так что две платы пока неполностью допаяны, оставил до лучших времен. С другой стороны, нет уверенности в том, что 669/649 не подделка, брал на али, продавец утверждает, что оригинал. Тем не менее, первая опробованная наспех плата завелась сразу. Поскольку радиаторы на предоконечник и термотранзистор не ставил пока (их еще надо придумать, как лучше сделать, что бы не пострадала компоновка), то толком выставить ток покоя не получилось, только приблизительно - предоконечные греются моментом, ждать минут двадцать - тридцать для прогрева не получается, сгорят быстрее. Странно, на оригинальной плате предоконечные грелись, но умеренно, я на них радиаторы вообще не ставил. В общем, пока так. Надо думат радиаторы.
06.05.2023, 20:07 | #2158 (permalink) |
Ну а как ты хотел?
Термостабилизация не "обвязана", радиаторы не преды не поставил. Прикрути к ним дюралевые пластины, хотя-бы 3х3 сантиметра толщиной 1-2 мм. А платы зачётнейшие.
09.05.2023, 19:58 | #2159 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
ПОЗДРАВЛЯЮ. Приятно что кому то моя пп да и пригодилась)))
Про личку.. тебе в неё написать невозможно. Пишут что закрыта. По поводу предвыхода этой схемы ( который у тебя греется сильно ) и оригинальной , которая у тебя не грелась. Это совершенно разные схемы выходного каскада. Поэтому и ведут себя по разному. |
09.05.2023, 21:44 | #2160 (permalink) |
Полазил по настройкам профиля. Оказывается, по умолчанию связь по личке отключена. Обычно на форумах наоборот. Включил. Сейчас должно работать. Это понятно. Я к тому, что с оригинальным 40-летней давности усилком я за все это время никаких неудобств не испытывал со стабильностью тока покоя. Сейчас дополнительный нагрев ... в общем, надеюсь, что этот огород стоило городить. Сделал простенькие радиаторы из алюминиевого уголка. Вторая плата также завелась сразу. Так что да, конструкция плат оказалась удачной. Чисто косметически можно было бы подправить некоторые расстояния между выводами (необязательно). Подправить надписи (два конденсатора C1).
усилитель шушурина 78, шушурин |
