16.02.2024, 21:48 | #2171 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Да и зачем они вообще нужны???
17.02.2024, 00:57 | #2172 (permalink) |
предохранитель , любой, нужен для защиты проводов проложенных от розетки до счетчика. поэтому - для чего - понятно.
всегда считал - закон ома, для всех цепей закон ома. питание постоянным током - о каком пи может идти речь? входной предохранитель, там где на входе 220В еще можно вести речь о мгновенных значениях, но тогда надо и значение напряжения ставить максимальное - 310 в. вернемся в результате расчетов к тому же самому значению среднего тока. |
17.02.2024, 09:03 | #2173 (permalink) |
Значит говоришь - не сто́ит оно того?
17.02.2024, 11:11 | #2174 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Мне звук у Шушурина не понравился. Сухой он какой то, мониторный. Брагин 1 — это совсем другое дело! Звучит мягко, вкусно. Вот там все мне нравится. Но это дело вкуса.
17.02.2024, 11:33 | #2175 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
17.02.2024, 13:01 | #2176 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Почему? Просто мне кажется что при высоком напряжении питания и низком сопротивлении нагрузки бэты отечественных транзисторов не хватит, чтобы обеспечить требуемый ток. Однако очень даже возможно что ошибаюсь
Я про модифицированную схему в посте №2046. Там Сергей даже указал, что схема модификации вроде как за Вашим авторством. Какие у неё должны быть напряжение питания и сопротивление нагрузки? |
17.02.2024, 20:35 | #2179 (permalink) | |
17.02.2024, 21:29 | #2180 (permalink) |
Как гласит народная мудрость - "На вкус и цвет ...",
а там далее по тексту ! Дык, автором "Амфитона" и является В.Шушурин (см. Радио №11, 1980г.)
усилитель шушурина 78, шушурин |
