09.09.2017, 09:41 | #1034 (permalink) |
Подскажите,а как сделать защиту от кз?
Попалась вот такая схема усилителя с защитой.Можно ли сделать так? Источник: Ссылка не разрешается,но напишу описание схемы: Напряжение сигнала на входе усилителя состав*ляет 1 В. Входное сопротивление равно 10 кОм. Но*минальное сопротивление нагрузки каждого канала 4 Ом. Усилитель обладает высокой термостабиль*ностью. Оконечный каскад имеет защиту от корот*кого замыкания в нагрузке. Узел защиты собран на транзисторах Т10 — Т12. Или же не стоит,то почему? |
09.09.2017, 10:17 | #1035 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Подсказываю : она уже сделана ( Оконечный каскад имеет защиту от корот*кого замыкания в нагрузке. Узел защиты собран на транзисторах Т10 — Т12. )
12.09.2017, 13:57 | #1037 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну конечно же можно. Выходной каскад у Шушурина, практически такой же , как и в приведённой тобой схеме. И питание даже такое же. Только вот я не понимаю, а зачем вообще нужна в усилке защита от КЗ ? Это же не лабораторный блок питания. Или имеет место постоянное подсоединение - отсоединение разных АС ?
14.09.2017, 22:10 | #1038 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 69
Доброго времени суток!
Возник вопрос: а возможно применить в этом усилителе цепь стабилизации тока покоя, как в Амфитоне А1-01-2У? Хочется уйти от диодов, поставить один КТ503 на радиатор. У этого Амфитона, кстати, и схема очень похожая на Шушурина.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
14.09.2017, 22:27 | #1040 (permalink) |
Не знал)) Значит можно на транзюке сделать, замечательно!
усилитель шушурина 78, шушурин |
