20.10.2016, 05:15 | #1015 (permalink) |
Значит убрать один диод. Что за диоды ставили?
09.11.2016, 19:07 | #1018 (permalink) |
Делал этот усь некоторое время назад.И была подобная проблемка.Все дело было в микротрещинке возле усилителя тока (Т3).После устранения все заработало как часики(не без этого форума конечно).Этот усь работает с почти любыми транзисторами которые подходят по току и структуре,проверено.
07.01.2017, 21:32 | #1019 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Поддержу! Усилитель вообще не прихотлив к номиналам деталей! И это уже неоднократно доказано! Собрать можно в прямом смысле, из хлама что дома валяется!. Даже пробовал выхлоп из сгоревших энергосберегающих ламп ставить транзисторы типа 13009! Работает!
03.03.2017, 21:39 | #1020 (permalink) |
Доброго времени суток! Я новичок на форуме. Поэтому, если вопрос off topic - переадресуйте. Но увидел обсуждение тока покоя, поэтому написал.
Суть дела. Усилок - Шушурин "Радио" 11/1980. Сделан мною в сентябре 1982 г. без отступлений от оригинала. Лет 20 не включался. Жаль выкинуть - одни радиаторы (по чертежам из журнала 1 в 1) чего стоят (на сентябрь 1980 г - 2,5 литра чистейшего спирта 96%). Включил. На одном из каналом плывет ток покоя из-за отсутствия термостабилизации. НО! Если ток покоя снизить до 28-32 мА, дрейф тока покоя исчезает. На обоих каналах эффект одинаковый. Нулевой потенциал под нагрузкой выставляется без проблем. Дрейф в пределах +/- 12-18 мВ. Меандр 10 и 20 кГц - как журнале. На 50 кГц синус еще терпимый. Нагрузка - 4,2 Ом (эквивалент). К АС не подключал. За счет чего стабилен ток покоя при полном отсутствии термостабилизации? Ломаю ум. Простите, что многословно. |
усилитель шушурина 78, шушурин |
