15.10.2013, 19:33 | #243 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Дима, все я правильно написал.
C1 R1 и С2 R5 определяют полосу по нижним частотам и обычно их постоянные времени должны быть примерно одинаковы. C2 R5 обычно немного больше. Данилов. Прецизионные усилители низкой частоты. Так что от балды эти конденсаторы менять не надо. |
15.10.2013, 20:19 | #245 (permalink) |
Я думал выпаять с материнской платы. На них если не ошибюсь ставят хорошие конденсаторы и как раз на 16в.
16.10.2013, 15:49 | #246 (permalink) |
хорошие (вечные) конденсаторы пока еще возможно найти в старых японских автомагнитолах, снятых с праворульных машинок.
расположение узлов в корпусе УМ должно быть таким: |
16.10.2013, 16:27 | #249 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
А ,ладно проехали.
Ветродуй думаю хуже не будет,на небольшом напряжении он тихо работает.Да и от старых процессоров они малых размеров. |
16.10.2013, 16:30 | #250 (permalink) |
Я как то так представлял свой усилитель схематично, двойное моно по 35-50Вт на канал. Трансы по 70-80 Вт где то, питание получается +30/-30в. Знаю что на микросхемах проще такую мощность получить, но мне чем то надо же заняться)
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 16.10.2013 в 16:39 |
