06.06.2014, 00:03 | #361 (permalink) |
06.06.2014, 00:22 | #364 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-да, нужно изолировать, так как на фланцах выходных транзисторов разное напряжение и если не изолировать то будет короткое замыкание. 3-можно, но режим работы будет не оптимальным и возможен тепловой пробой , так как нет тепловой обратной связи через радиатор. в общем можно взять любую подходящую по размерам алюминиевую или медную пластину, например кусочек карниза для штор, главное условие- все 5 транзисторов должны быть прикручены достаточно плотно к нему и не иметь электрического контакта с ним. 4- нет не успеют, если секунды будут единицами, а не десятками. 5- не на необитаемом острове ведь живём, магазины даже через инет торгуют.Лучше потерпеть, чем потом репу чесать и искать поломку. |
06.06.2014, 23:35 | #365 (permalink) |
В общем, вышла незадача. Собрал усилитель, прикрепил к радиатору, подключил питание, перепроверил и получил сожженный динамик. На выходе постоянка. Что смотреть в первую очередь? Или там всему кранты?
07.06.2014, 03:10 | #368 (permalink) |
И так, новые подробности. Усилитель заработал, хотя сам и не знаю почему. Но проблемы остались. Сильно гудит при работе от трансформатора. Достаешь с розетки - на кондерах работает отлично, но мало))). Выходные транзисторы практически не греются. Помогите разобраться.
07.06.2014, 21:12 | #369 (permalink) |
Тоже сегодня утром сталкнулся с такими синдромами. Точь в точь. Вновь собранный ушник отказался заводиться, гудел обоими каналами. Помогла замена трансформатора на более мощный. В итоге чистый звук и море радости.
08.06.2014, 04:33 | #370 (permalink) |
гудение никоем образом не может быть связанно с мощностью трансформатора.
