Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
Интересный ты человек, я сам по несколько раз разбираю-собираю,чтоб подогнать всё и *вылизать*, чтоб было не стыдно людям в глаза смотреть, а ты ленишься для себя сделать.
если мост готовый, то припаиваются конденсаторы по кругу, от ножки к ножке, это тоже самое что мост на отдельных диодах, просто они у тебя в корпусе и залиты каким то компаундом.
В общем, чуть не спалил усилок, повез к другу и неправильно подрубил питание от трансформатора, перепетал два провода. Думаем, почему тишина, а тут как задымит чтото на всю квартиру. Сгорел один кондер на 470мкф возле 5200. Подрубил правильно - заработали 2 канала. Вот как бывает
оч.хорошо... теперь врубаем "франс фердинанд - тейк ми аут" ...
еслибытравкаросла не только в Приморье... не было бы войн.. самолеты не сбивали бы террористы..
смотрим клип "тот не парень с гитарой"..
:trio::trio:
    66.1 KB · Просмотры: 832
    41.2 KB · Просмотры: 371
    11.3 KB · Просмотры: 387
    14.6 KB · Просмотры: 353
не жалко с такими радиаторами с таким питанием и корпусом ОМку ставить?
сюда что-то посерьезнее просится (лайков, начало наташи например). а по сборке-как всегда-дух захватывает:trio:
В общем, опять у меня беда. Собрал еще два усилителя, на этот раз Оплеуха 2.5. И оба почти не работают - кое-что с хрипом еле слышно, если выкрутить максимальную громкость на компе. То есть громкость в колонках минимальная. Что может быть? Подскажите плиз
Некачественная пайка, ошибка в номиналах деталей, ошибка с цоколевкой деталей, некачественно изготовленная плата. Гадать можно долго. Ни одного фото не приложено
интересный человек!! что может быть? в теме ланзара один тоже такой был что да как 2 страницы исписал доказывая что запаял все правильно. пока не выложил фото
Платы такие же, как и в прошлых моих усилителях, с ними проблем нет, паял тоже хорошо, ошибка в номиналах тоже не может быть, ибо две платы паял по очереди, обе проверял несколько раз. И оба канала работают одинаково, вернее не работают. Если только левые какие транзисторы.
PS. Прокладки под транзисторами в момент включения были))
    67.6 KB · Просмотры: 228
    61.9 KB · Просмотры: 232
    74.8 KB · Просмотры: 258
В общем, проблема разрешилась. Неправильно впаял по два транзистора 669 и 649, чет не посмотрел, как на старых схемах. Впаял как нужно - усилитель заработал, но не долго, сгорели резаки на 10ом 2Вт)))
    39.7 KB · Просмотры: 302
перемычка есть, просто фото раннее. А как по вашему, что нужно менять в плате - только 669, 649 и резистор? ольше ничего не могло пострадать?
по моему мнению, нужно вообще драйвера 2SA1837 и 2SC4793 выкинуть , а вместо них поставить 2SD669A и 2SB649A, только развернуть на 180 градусов, получиться вот так (смотреть на фото), качество звука от такой замены абсолютно не пострадает, охлаждение тоже не пострадает, уже давно так делаю, стабильность работы возрастает, ведь транзисторы эти реже поделывают, а значит и кристалл в них тот что нужно, а вот 2SA1837 и 2SC4793 дороже в 3-4 раза, их частенько подделывают, да так что порой только ноги торчат, даже не звонятся вообще.
    36.2 KB · Просмотры: 304
Попроую так сделать. Но все таки остается вопрос, изза чего могли сгореть резисторы на 10 ом? Заменю их, а они обратно сгорят..
Народ таков вопрос разобрал ланзар собираю 2 канала марк2,имеется сабвуфер урал 12.3 там 2 катушки по 4 ом 250ватт можно ли будет включить каждый канал усилителя на свою обмотку?
конечно можно, но при условии, что ты подашь равную выходную мощность на каждую из катушек и правильно подключишь учитывая фазоровку, в противном случае динамик будет просто греться(катушка) , а не играть.
ну питание будет у обоих одинаковое,вход будет браться с магнитафона там 2 линейных выхода, нужно лишь одинаково выставить ток покоя и нуль на выходе или это не сыграет большую роль?
линейные выходы будут идти на суматор а потом на фильтр, в итоге получаем моно канал для сабика, к выходу фильтра подключаем сразу два входа усилителе, при этом ток покоя особо роли не играет, можно даже сделать его близким к нулю, ведь это НЧ звено с высокой выходной мощностью и никто саб не слушает на маленькой громкости, считай что с ростом выходной мощности(увеличивая громкость) будет расти и ток протекающий через транзисторы выходного каскада, а следовательно и ступенька будет уже сама исчезать под нагрузкой, там самым автоматически выводя усилитель на нормальный режим работы.
ноль на выходе всегда желателен, но совсем не обязателен, к примеру до 50мВ вполне приемлемо, в советских усилителях было нормой даже 300мВ.
