09.07.2014, 21:46 | #385 (permalink) |
скачать спринт не?
12.07.2014, 23:54 | #388 (permalink) |
В общем, подскажите еще по одной проблеме. один канал работал уже примерно месяц без проблем. Сегодня услышал небольшие помехи, совсем слабый треск, как будто крутишь старый регулятор громкости. С закороченным входом треск остался. В данным момент его вроде бы нету. Вот со вторым каналом немного труднее обстоит дело. Сразу после сборки работал нормально, а через несколько часов начался очень сильный треск, который то пропадал, то нарастал. Можно было прослушать несколько часов без помех, а потом опять все повторялось. В данный момент трещит практически не переставая
13.07.2014, 10:51 | #389 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-korenb
ты сам ответил на свой вопрос ещё его задавая. тебе нужно сделать более качественнее питание, вот несколько простых советов: шунтируй каждый диод в мостике неполярным конденсатором на 0.1мкф*100В, так ты избавишься от мультипликативной помехи, то есть это когда слышно переключение диодов. поставь перед трансформатором фильтр от компьютерного блока питания, там стот два конденсатора и один дроссель, это защитит от помех на ВЧ, к примеру если рядом есть радиостанция с заядлым радиохулиганом. ещё один способ, сделать полностью раздельное питание с учётом двух предыдущих пунктов, так в добавок и от земляных петель отступишь. |
13.07.2014, 15:47 | #390 (permalink) |
что-то похожее было. Переодически возникал шум (усил на микросхеме)
прошелся паяльником по вем пайкам на плате - шум, треск пропал |
