Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
    9.9 KB · Просмотры: 684
Чем так то плохо? Лишняя нагрузка на плечо? несущественно.
Несущественно... я делаю так, а (Дима) пусть делает так, как ему удобней
а релюшку потом коротить чтоб отключала нагрузку сразу?,лучше пусть кондёр мелкий(470-1000мкф) так разрядится сам быстро.
Ну если с этой точки зрения.Хотя ..
Поскольку собираюсь делать качественный БП для этого усилителя, нужен совет. Отдали мне много таких вот конденсаторов низкопрофильных. Хотел бы их использовать , но никто ничего не знает про них, может они мертвые уже. Подскажите, можно ли как то проверить их емкость, специального тестера для этого нет у меня.
    157.9 KB · Просмотры: 497
Они на 35В все? Зарядите их вольт 20...30, пусть постоят несколько часов, потом замерьте, намного ли упало напряжение
секундомер, резистор на 1к*2Вт и 5-10Ом*2Вт +блок питания(или хотябы просто аккумулятор).
подключаем конденсатор к источнику питания , через резистор 5-10Ом(на случай если кондёр пробитый), так пусть постоит 20-30секунд, параллельно конденсатору(на самые ножки, припаиваем резистор 1к*2Вт, а так же подключаем вольтметр.
после отключения от блока питания сразуже включаем секундомер и смотрим на вольтметр,как только упадёт напряжение приблизительно на 80%, то отключаем секундомер, записываем на листик время.
Так поступаем со всеми.Для полноты картины- нужен заведомо исправный конденсатор, сравниваем с ним.
После таких вот проверок, отключаем резисторы(оба) и заряжаем конденсаторы напрямую от блока питания и ложим в сторонку, после пары тройки часов проверяем тестером в режиме вольтметра, напряжение должно не значительно понизится, но не полностью пропасть.
Спасибо за советы! Особенно DTS за инструкцию) Вообщем проверил все. Для начала взял 10000 мкф 35 В Рубикон, с ебея покупал- время падения напряжение на выводах конденсатора после отключения питания с 29В до 6В - 25сек , резистор нагрузки 1,5ком. Потом подключил 3300 мкф 35В Джамикон, покупал в своем городе, время жизни 6 сек.
Теперь испытуемые конденсаторы , это панасоники начало 2000годов, отдали бесплатно мне. Время у них четко все по 12сек +/- 0,1сек. Теперь зарядил все конденсаторы и оставил ждать, через пару часов замеряю напряжение.
P.S теперь у меня есть от чего отталкиваться касательно емкости конденсаторов))
P.S.S измерение - проводом подавал питание на плюс конденсатора, держал 30 сек, после этого убирал питание и сразу включал секундомер
    90.4 KB · Просмотры: 143
Замерил утром напряжение на конденсаторах, простояли всю ночь заряженные с вечера напряжением 29В . На Панасониках 27В, на Джамиконе и Рубиконе по 23В.
Подскажите по питанию защиты АС. Используется бриговская схема. У меня на трансформаторах есть отдельная низкотоковая вторичка напряжением 30В(отмотать возможности нет). Можно ли ей запитать данную защиту. Не могу разобраться, поднимется ли напряжение питания реле на этой плате на х1,4 или нет, если я вторичку пропущу только через диодный мостик, не ставя конденсаторы. И если поднимется до 40В , значит это не подойдет в данном варианте ?
    83.5 KB · Просмотры: 149
Собери простейший стабилизатор. Для транзистора может потребоваться радиатор. Стабилитроны на 12В каждый, либо один на 24В. Впрочем тут можно использовать любую комбинацию стабилитронов чтоб общее напряжение было на уровне 24...25В.
Если напряжение после диодного моста будет порядка 40В, то резистор следует поставить 2.4к.
Вот спасибо, так и сделаю! Мощность стабилитронов любая? Нормально такой будет 24V 1.3W (1N4749A, BZV85C 24V) DO-41
вот он "mark 2"
    143.2 KB · Просмотры: 698
Одно не пойму,почему это марк 2.когда это детище Симпсона
А что сразу два поста выскочило?
Эта тема с паяльника, там наверное знают почему Марк 2
    75 KB · Просмотры: 249
выходники с термалтраков на простые поменял и все. Про паяльник знаю.
