24.04.2013, 19:29 | #121 (permalink) |
Долгое время сижу изучаю схемы и наконец то решил попробовать собрать. Вот только возник вопрос с питанием, а именно какие конденсаторы лучше ставить, сколько ставить и какой емкости.(желательно не очень дорогие, ну и покачественней) А вот еще вопрос, предохранители на 3-4 А брать? Траносформатор взял ТПП-321 DTS не могли бы вы поделиться печаткой своего БП? Так же извиняюсь за слегка глупые вопросы. И заранее благодарен за помощь |
24.04.2013, 20:17 | #122 (permalink) |
Емкость написана , в архиве весь список. На конденсаторах которых не написана емкость я брал по 50В или можно выше.
Только я бы не советовал браться за этот усилитель, если ранее опыта не было, лучше начинать с чего попроще. |
24.04.2013, 21:28 | #123 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вот тут хорошая печатка,как раз под любые конденсаторы(в плане ёмкость-напряжение),для тебя вполне хватит на напряжение 50в,общая ёмкость вполне будет достаточной 3*6800мкф на плечо.
http://www.tehnari.ru/f39/t70813/index2.html но для начала действительно лучше бы взяться за чтото попроще. |
03.05.2013, 16:50 | #125 (permalink) |
тпп 321 127/220-50-В
Ну всё детали закупил, платы вытравил. Перешел к подключению транса и решил уточнить. Верно ли соединил обмотки? Заранее благодарен
06.05.2013, 15:20 | #127 (permalink) |
Всем привет. Долго собирался собрать данный усилитель и вот наконец свершилось, собрал! Правда пока только один канал. Но вот ни все так хорошо как хотелось бы, а именно: При подаче на усилитель сигнала с mp3 плеера помимо звука появляется фон, но если сигнала нет, (усилитель отключен от плеера), то сам усилитель не фонит, так же фон появляется когда я закорачиваю вход на землю, как я понимаю такого тоже быть не должно. По питанию стоят конденсаторы 20000мкф*63в на плечо, напряжение 40 в. Подскажите в каком направлении копать, элементы уже все раза по два проверил. Выходные транзисторы при отсутствии сигнала еле тёплые. Спасибо за внимание.
06.05.2013, 15:40 | #129 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
вообщето разбирали на вегалабе сей клон Селфа . Коррекция 2полюсная немного неточна. а так все очень неплохо.
06.05.2013, 15:50 | #130 (permalink) |
Можно по подробней про перемычку, я её скорее всего и не в паял.
