Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
У меня не открываются файлы в формате лау ::o:
извиняюсь за ссылку: Sprint-Layout 6
Ну что ни у кого чисто черной пп для лута в формате джпг ?
скачать спринт не?
В общем, подскажите еще по одной проблеме. один канал работал уже примерно месяц без проблем. Сегодня услышал небольшие помехи, совсем слабый треск, как будто крутишь старый регулятор громкости. С закороченным входом треск остался. В данным момент его вроде бы нету. Вот со вторым каналом немного труднее обстоит дело. Сразу после сборки работал нормально, а через несколько часов начался очень сильный треск, который то пропадал, то нарастал. Можно было прослушать несколько часов без помех, а потом опять все повторялось. В данный момент трещит практически не переставая
2-korenb
ты сам ответил на свой вопрос ещё его задавая.
тебе нужно сделать более качественнее питание, вот несколько простых советов:
шунтируй каждый диод в мостике неполярным конденсатором на 0.1мкф*100В, так ты избавишься от мультипликативной помехи, то есть это когда слышно переключение диодов.
поставь перед трансформатором фильтр от компьютерного блока питания, там стот два конденсатора и один дроссель, это защитит от помех на ВЧ, к примеру если рядом есть радиостанция с заядлым радиохулиганом.
ещё один способ, сделать полностью раздельное питание с учётом двух предыдущих пунктов, так в добавок и от земляных петель отступишь.
что-то похожее было. Переодически возникал шум (усил на микросхеме)
прошелся паяльником по вем пайкам на плате - шум, треск пропал
0.1 мкф не много будет? Вроде бы 0,01 мкф шунтируют диоды в мосту
Данное мероприятие имеет мало смысла. Лучше поставьте что-то типа FR506 и будете приятно удивлены.
тогда чего мелочиться можно ещё шустрее поставить ,например HER серию или MUR, но на практике вполне достаточно зашунтировать конденсаторами и получим тот же эффект koresch
2-korenb
А может ли этот треск быть признаком самовозбуждения? Заменил 3 конденсатора, как было указано в статье, ничего не изменилось. В общем, отрубил колонку, чтобы не трещала, слушал вторую. Сегодня утром подрубил и на удивление работал до сих пор 2 канала отлично. Но вот опять начался негромкий треск. Если достать вилку из розетки, треск не пропадает, выходит питание не причем?
Как у тебя с охладом?! Может перегрефф?
так это контакта нет гдето вот и скрип такой.
пропаивай плату, меняй кабели, что-то, где-то не контачит.
как лень лезть, темболее вроде ббы работает нормально, когда мозги закомпостирует, тогда и полезу.
И еще вопрос, как диоды шунтировать, если диодный мост готовыйй стоит?
