12.03.2013, 13:16 | #111 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Важно: кренку очень желательно закрепить на какомто теплоотводе с площадью эффективной поверхности не менее 6см2(алюминиевая пластинка с размерами 1.5*2см) |
12.03.2013, 13:21 | #112 (permalink) |
да есть задержка подключения.
2-grelly софт старт нужен когда у тебя бублик на полкиловатта и банок по 50 000мкф на плечо,в остальных случаях можно и без него обойтись,главное чтобы диоды в мосту были *живучие* с хорошим запасом по току. а сетевой предохранитель при этом можно и на 3-4ампера поставить,всё равно он сгорит только когда ток превысит его номинал в 1.5-2 раза+учитываем его энерционность. НО никто не против того,что если хочется его поставить-то только на здоровье.Дело в том,что везде где попало его ставить тоже не вариант,везде нужно трезво оценивать ситуацию и смотреть на вещи под разным углом. |
12.03.2013, 14:08 | #113 (permalink) |
Спасибо.Очень хороший вариант, не надо хоть еще вторичку мотать. У меня переменка 26-27В на трансе. То что напряжение повыше это лишь скажется на тепловыделении LM7812(поставлю радиатор побольше) , а работать она будет все равно?
13.03.2013, 08:48 | #115 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
20.03.2013, 13:11 | #116 (permalink) |
Всем привет. Решил тоже собрать данный усилитель. Точнее уже собираю. Возник вопрос по резисторам R26-R27(2W 0,47 Ом), и R28-R29(2W 0,47 Ом). Не сильно ли критична замена r26/27 R28/29 по одному резистороу номиналом 5 Ватт 0,24 Ом?
20.03.2013, 13:37 | #117 (permalink) |
Прошу оценить и прокритиковать мою подборку печатных плат для усилителя.
Скажу сразу, что плата блока питания и плата дополнительного блока питания для защиты АС были нарисованы мной "с нуля". Трансформатор ТПП-322, имеет парные обмотки 10В, 20В, 2,48В. Планирую для питания плат каналов соединить все обмотки, при этом получив примерно +-42В постоянки с учетом всяких падений и просадок. Для питания БП защиты АС буду использовать одну из обмоток 20В. Сразу отвечу на вопрос: А зачем там две LM317? Затем, что радиатор городить внутри корпуса не хочется, а если на каждый стаб повесить по одной плате защиты - то LM-ка и так проживет, без холодильника. В архиве LAY-файл, в нем 3 платы. Платы сгруппированы под размер текстолита, имеющийся в ближайшем магазине, чтобы легче было ЛУТ сделать. |
20.03.2013, 21:30 | #120 (permalink) |
Да я понял уже... Нормальные платы на мой взгляд!
