14.10.2013, 16:09 | #212 (permalink) |
Подскажите по питанию защиты АС. Используется бриговская схема. У меня на трансформаторах есть отдельная низкотоковая вторичка напряжением 30В(отмотать возможности нет). Можно ли ей запитать данную защиту. Не могу разобраться, поднимется ли напряжение питания реле на этой плате на х1,4 или нет, если я вторичку пропущу только через диодный мостик, не ставя конденсаторы. И если поднимется до 40В , значит это не подойдет в данном варианте ?
14.10.2013, 16:29 | #213 (permalink) |
deleted
Собери простейший стабилизатор. Для транзистора может потребоваться радиатор. Стабилитроны на 12В каждый, либо один на 24В. Впрочем тут можно использовать любую комбинацию стабилитронов чтоб общее напряжение было на уровне 24...25В.
Если напряжение после диодного моста будет порядка 40В, то резистор следует поставить 2.4к. |
14.10.2013, 16:44 | #214 (permalink) |
Вот спасибо, так и сделаю! Мощность стабилитронов любая? Нормально такой будет 24V 1.3W (1N4749A, BZV85C 24V) DO-41
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 14.10.2013 в 16:49 |
14.10.2013, 17:50 | #215 (permalink) |
deleted
14.10.2013, 18:30 | #220 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
выходники с термалтраков на простые поменял и все. Про паяльник знаю.
