12.12.2017, 08:33 | #2515 (permalink) |
ну в магазине нет конечно, а только тот что у меня, а в магазин буду ходить тепер с мультиметром покупать
12.12.2017, 12:34 | #2516 (permalink) |
Что вы приципились к кристаллу выходников,если питание не большое и ум не нагружали то при чем здесь какой там кристал,если они умерли не побывав в бою даже
12.12.2017, 12:41 | #2517 (permalink) |
Что бы не палить дорогие транзисторы,для проверки работоспособности ум можно применить пару кт818-кт819 г(гм) и подать питание в раене +-25в предварительно транзисторы подобрать в пару,ещё один вариант это использовать транзисторы njw0381 и njw0302 стоят относительно не дорого и не чем не хуже 5200 и 1943 там уж кристал нормальный.
12.12.2017, 13:15 | #2518 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
В магазин можно хоть с тремя мультиметрами ходить толку от этого не будет.... если р-n переход целый то само собой транзистор будет целым. Суть его "левизны" состоит именно в качестве кристалла (его нагрузочной способности) если сказать по другому.. И то наверно не совсем верно.....
А вот подкинуть пару кт818-кт819 г(гм) это самое то..... как вариант проверки.. палаты, монтажа и всего остального....! |
12.12.2017, 13:41 | #2519 (permalink) |
Ну, ну. Сравните их частотные параметры и усиление. Нужно проверять с родными транзисторами, но по правилам.
А размер кристалла мультиметр показывает достаточно точно. Один квадратный миллиметр это примерно 200 пФ. У 5200 емкость 5000-6000 пФ. Значит площадь кристалла 27,5 кв мм. Извлечение корня показывает 5,2 мм на 5,2 мм. |
12.12.2017, 13:45 | #2520 (permalink) |
УУУУУУ для проверкииииии сойдут если запустится есть основание полагать, что все Ок...........Или ведро битых ТОШИБ это совсем не "эротично".....
