11.12.2017, 16:53 | #2491 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
11.12.2017, 17:07 | #2495 (permalink) |
11.12.2017, 17:17 | #2496 (permalink) |
Да разные варианты есть , конечно надо было бы проверить перед окончательной сборкой СМД компоненты, хотя бы выборочно, бегло... Как вариант есть еще вторя плата можно проверять мультиметром сравнивая между собой.... Ну лампочка это все конечно хорошо, но можно было и предохранители по питанию при первом запуске подкинуть 0,25-0,5 Ампер.... Я не настаиваю но в ОмМарк я так делал ...
11.12.2017, 17:21 | #2497 (permalink) | |
11.12.2017, 17:30 | #2498 (permalink) |
Был так же такой случай когда запустил ОмМарк весь вечер пытал как мог все Ок было а на следующий день БАХ предохранитель на 3А и 2SB649 просто ни стого ни сего все прозвонил все было целое, поставил транзистор такой же из той же партии, уже пол года работает все Ок и работает каждый день, ибо использую совместно с ЖК телевизором.. по выходным наваливаю по громче... Что было и почему... Не знаю...
Не буду тему засорять, как совет все еще раз внимательно проверить схему перед глазами и мультиметр в руки....!!!Включить всегда успеете |
11.12.2017, 17:36 | #2499 (permalink) |
При первом включении лучше использовать минимальное питание и минимальный ток,к примеру любой транс мощностью 20-40ватт +- 25в и ток 0.25-0.5а,про резисторы или предохранители в цепи питание тоже не забываем
11.12.2017, 17:37 | #2500 (permalink) |
что бы быть уверенным на 100 % выпаяю все нафиг СМД. поставлю стандартные елементы, благо есть посадочные места под них
