26.01.2013, 17:10 | #171 (permalink) |
VIP user
26.01.2013, 22:23 | #175 (permalink) |
VIP user
блин, в архиве ещё МФ-1 ТДА729*
27.01.2013, 21:55 | #176 (permalink) |
Опишите подробно настройку тока покоя.
В наличии мультиметр, Мосфит-200 питание импульсником 55 в плечо. Только подробно, а то ни разу не настраивал. Заранее спасибо. |
30.01.2013, 11:42 | #178 (permalink) |
VIP user
внимание, в схеме сделал разрыв подстроечника 0 на выходе микросхемы. В нашем городе многооборотные только 30к (есть и меньше). В разрыв впаиваеться резистор для добора 50кОм в плече!!!
31.01.2013, 20:29 | #179 (permalink) |
Кто подскажет что не так?
Усилитель мосфет транзисторы мосфет еще не впаяны. После микросхему 0,05V,745u (средняя точка - 6 нога микросхемы), средняя точка - выход усилителя без мосфетов 0,08V, 425u Это с замкнутым резистором R7 (сопротивление 0) если настроить резистор как на схеме чтоб было по 1,3V (настроить так не удалось получилось 1,3V 1,42V) тогда после микросхемы 0,2V, 400u а на выходе усилителя 0.02V, 455u транзисторов мосфет нету. Питаю импульсником на ir2153 c транзисторами irfz44n (конденсаторы по 12500u в плече) 55,8V-0-55,6V, в нагрузке импульсника лампа ильича 60W 220V, без нее импульсник выдает 300V Теперь вопросы 1) Настройка тока покоя заключается в том чтобы установить напряжение 1,3V после 6 ноги микросхемы (на схеме на 1 стр. нарисовано) или что то еще? 2) Настроить 0 на выходе микросхемы, смотреть нужно по V или u? 3) Из за перекоса питания на 0.2V настроить ток покой не удастся или перекос по питания на ток покоя особо не влияет? 4) Если на 1 вопрос ответ да, тогда какое напряжение поставить для сабуфера, читал что типа для сабуфера лучше поставить меньше чтоб не получалось перегрева при повышении питания. Вот мультиметр и режимы на которых измерял и усилок с одной стороны |
31.01.2013, 20:34 | #180 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
вряд ли я ошибусь если скажу, что щупы на вашем приборе включены не правильно, от этого и ваши показания тоже не верны. один из щупов ВСЕГДА должен быть включен в самое нижнее гнездо, второй щуп в среднее гнездо, и только в случае замера силы тока более чем 200мА второй щуп включается в верхнее гнездо....
мой бывший ник Nonemore |
