01.01.2013, 02:11 | #104 (permalink) |
VIP user
выпаяй оконечники, настрой микросхему (многооборотный !!!!! резистор + обычные-чтобы в каждом плече было где-то 50КОм -этот агрегат впаяй на + и -(1 и 5 вроде если ТЛ071) а регулировочную жилу на 4-ю ногу (предварительно выставив одинаковое сопротивление на обоих плечах) медленно регулируя резистор- добиваешься на выходе (земля-выход) минимального показания по микро(!!!) амперметру и вольтметру), отрегулируй ток покоя (сначало подстроечнный резистор на плате установить в положение КЗ(0) потом без рывков выставить ток покоя)
01.01.2013, 13:08 | #105 (permalink) | |
01.01.2013, 15:06 | #107 (permalink) |
VIP user
транзисторы в любом случае остаются (это буферный (диф) каскад)
я подстроечный "резистор" я приклеил к одному из конденсаторов питания на двусторонний скотч, (а добавочные припаял прямо к микросхеме) |
01.01.2013, 15:56 | #109 (permalink) |
VIP user
вот, уже результат, значит на 6-ой ноге микросхемы ты должен выставить ноль (земля-минус, 6-я нога плюсовой щуп), какой у тебя блок питания и ёмкости питания? (если ёмкости большие-замер производи следующим образом), не припаянный!!! "резистор" настраиваешь в "равновесие" плеч,
припаиваешь центральную жилу "резистора" на ногу 4, другие две 1 и 5 нога, закорачиваеш подстроечный резистор (R7) (сопротивление должно получиться 0 ом) который на плате (под него разведено между двумя диодами) закорачиваеш вход на землю, подключаешь +щуп на 6-ю ногу микры, -щуп на землю включаеш на 3-и!! секунды БП,и выключаешь его, и во время разряда емкостей, регулируешь "резистором" ноль на 6-й ноге прозвони БД-шки (при регулировке их в принцыпе можно и выпаять, можно и оставить,) можно сделать и так, настройка "резистором" ноля на выходе микросхемы- впайка буферных транзисторов- подстройка ноля на выходе без (оконечников) - впайка (живых) оконечников - доводка ноля -(просто у меня тоже перекос питания есть- я делала именно так - постепенно- каскад за каскадом) если БП импульсный и ёмкости по 10000, то следующее включение питания делай где-то через минуту (что-бы ёмкости успели разрядиться), как настроишь, отпишись! |
01.01.2013, 16:00 | #110 (permalink) |
VIP user
в дата щите на ТЛ071 есть информация по регулировке ноля, ты сделал правильно, отличная микросхема, жаль что у ТЛ072, 074 нет таких регулировок я тогда-бы только ими и пользовался
