09.02.2013, 20:01 | #233 (permalink) |
Питание увеличивается до +-68V, после баса становится таким, но усилок в норме.
И главный вопрос как подключить мосфит к авто магнитоле? Вопрос кажется глупым но все же. В магнитоле tda7560 вот как я представляю подключение усилителя к магнитоле, но вопрос такой с усилком в магнитоле ничего не случится??? Получится что минус выход усилителя магнитолы будет соединен с - аккумулятора вот и вопрос можно ли так??? А в схеме усилителя на tda 7560 минус питания не подается на динамик, хотя может где то внутри схемы там соединен он с минусом... Объяснил своими словами))) |
10.02.2013, 01:07 | #235 (permalink) |
VIP user
нет, ты должен взять сигнал саба, до входа в микросхему (до кондера )
11.02.2013, 02:18 | #238 (permalink) |
shaman-ivan, а изоляционные втулки у ВК то зачем использовал? Улыбнуло )))
Кстати, на мариолле написано что изначально резистор, который за ток покоя отвечает, должен находиться в минимальном сопротивлении. пампапам, чтобы подключить усилитель к выходу магнитолы, то можно как сказал шаман - взять до усилителя TDA, а можно сделать так: если выход магнитолы не нагружен динамиком, то цепляем на него сопротивление 47 Ом 2 Вт. Затем с одного из двух выходов (там же мостовая схема) через делить 1:10 подается сразу на MOSFIT. Второй провод - общий. У мосфита уже есть входной кондер, и постоянку (а ее там будет аж 6 В) он не пропустить. Но смысла такого подключения я не вижу - TDA работает в классе B и звук там не очень... |
11.02.2013, 02:27 | #239 (permalink) |
пампапам, позволь тебе дать совет!
Не в коем случае не ставь свою приблуду в авто! У тебя совсем любительская подделка, ИИП сконструирован не правильно: транс вынесен за плату (это тебе не 50 Гц!), нету защиты от КЗ, кондеры стоят по 12500 мкФ (куда столько!!!, достаточно 2200 мкФ LowESR и пленочки 1 мкФ). В какой-то момент эти кондеры обычной серии просто сдохнут и устроют тебе полномасшабное КЗ. Масло в огонь подливает тот факт, что ИИП без обратной связи и ХХ разгоняется до 300 В... Без комментариев. Сам усилитель первой версии не имеет не каких цепей защит и очень чувствителен к питанию - ток покоя очень сильно меняется от питающего напряжения. Собирай версию 2.0, хоть тут будешь спокойным. |
11.02.2013, 14:07 | #240 (permalink) |
VIP user
В ВЕРСИИ 1.0 МИНИМАЛЬНОЕ, В ВЕРСИИ 2.0 МАКСИМАЛЬНОЕ (модеры это ОЧЕНЬ важно)
