04.03.2012, 01:13 | #44 (permalink) | |
04.03.2012, 01:24 | #45 (permalink) | |
Есть еще вопрос про номиналы. 1.На схеме R7 R8 22кОм на плате 27кОм. 2.На схеме R9 R10 33Ом на плате 39Ом. 3.На схеме R16 3.3Ом на плате 4.7Ом. Вставил все как на плате, за исключением 5 ватных резисторов они у меня 0.39 ома, но думаю это не страшно. Так какие же было впаивать с печатки или со схемы? |
04.03.2012, 03:09 | #46 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-QesperadO
1 пара 0.1-0.22ом 2пары 0.22-0.33ом 3пары 0.33-0.47ом 4пары 0.47ом дело в том,что эти резисторы *выравнивают* общее усиление,к примеру разброс у транзисторов 10%,одна пара будет *пыхтеть* а вторая её грузить,вот они как бы и выравнивают эти *разногласия* |
06.03.2012, 03:12 | #47 (permalink) |
Здравствуйте Умельцы! Объединю всю имеющуюся информацию по моему творению в один пост.
Спешу доложить о своем опыте создания данного усилителя. Две пары транзисторов. Источник сигнала - ПК. Питание -+40В, трансформатор от усилителя ТОМ1201, при нагрузке синусом в 100Гц проседает до 36,9В. На выходе 29,9-30В (синус тот же в 100Гц, колонка 4 Ома). Из настроек: спаял, проверил напряжения в контрольных точках, выставил ток покоя 17мВ,что при резисторах в 0,39Ом соответствует 43мА. Номиналы все как на рисунке платы, именно платы а не схемы, за исключением резисторов , которые там на 0,33Ом, у меня на 0,39Ом. Напряжения в контрольный точках. Температура деталей платы: - холостой ход – все детали комнатной температуры. транзисторы около 30. -музыка на полной мощности в течении 5 минут, транзистор примерно 40-45 градусов, радиаторы чуть выше комнатной температуры, как только входной сигнал прекращается, в течении минуты становятся комнатной температуры. Охлаждение пассивное. Интересен тот факт, что постоянное напряжение на выходе в -1,9мВ, хотя на 6 ноге микры -20,8мВ. Как рассчитать сколько ват получилось? И можно ли выжать еще, добавив третью пару? |
06.03.2012, 03:12 | #48 (permalink) |
Буду благодарен если подскажете как регулятор громкости организовать. Пробовал повесить переменный резистор на вход начинает хрипеть при уменьшении громкости, понял что так просто не получится.
07.03.2012, 23:57 | #49 (permalink) |
Сегодня раздобыл другой трансформатор ТС-210-1. У него 2Х48, после выпрямления и конденсаторов получилось почти +-68В. Подключил его через лампу, к прежней плате (выше постом подробно). Лампа горит, в колонке фон. Подключаю на старый трансформатор, все работает. Подключил опять на ТС-210, предварительно выпаяв выходные транзисторы, лампа совсем чуть раскалилась, практически не заметно, но поджаривается резистор на 220 Ом со стороны минусового плеча. Напряжение на плечах без выходных 44,5 почему то, на стабилитронах как положено по 14,97. Больше ни чего не замерял так как резистор очень быстро превращается в уголек.
Подскажите, такой результат в силу того, что при напряжении +-65 необходимо 4 пары выходных или под такое напряжение номиналы менять нужно? PS/Еще у меня конденсаторы на питании 50в10000мкф это может как либо влиять? |
08.03.2012, 14:21 | #50 (permalink) |
при напряжении выше номинала *китайщина* пробивается и наступает *пузатый феерверк*,но может просто *пшикнуть*,для напряжения 68в надо конденсаторы на 72в или лучше даже на 80в использовать,а гудело от того что второй трансформатор имел бОльшее поле магнитного рассеивания и на усилок шли наводки
