04.02.2013, 20:44 | #201 (permalink) |
VIP user
04.02.2013, 20:51 | #203 (permalink) |
VIP user
4-Ом до 41Вольт (включительно)
6-Ом до 48 8-Ом до 55аольт (+- разумееться)... На пределах питания использовать УНЧ ТОЛЬКО в сабвуферном канале!!! (и вообше лучше только в качестве саба) |
05.02.2013, 16:20 | #204 (permalink) |
TL071 питается через 2,7 ком резистор, без микросхемы +-15, вчера вставил новую микросхему питание просело до 5 с чем то, и не понятные шумы появились как я понял это в микросхеме что то (акустика не подключена), при подаче сигнала на 6 ногу работает.
При 3 транзисторах можно же использовать на 4 ом с питанием +-50? |
05.02.2013, 16:56 | #205 (permalink) |
VIP user
шумы на вч без аккустики - это у тебя выходники играют на радиаторе (тоже такое было), хватай первоисточник и внимательно читай (я раз 5 перечитал во время сборки)
05.02.2013, 16:57 | #206 (permalink) |
VIP user
тю, ссылку забыл дать Усилитель 400 Вт на полевых (MOSFET) транзисторах МОСФИТ
05.02.2013, 18:32 | #208 (permalink) |
VIP user
ещё раз повторюсь-читай внимательно, стабилитроны!!! При неправильном монтаже вместо положенного напряжения питания ОУ получает лишь напряжение падения на p-n переходе стабилитронов. Ток покоя регулируется нормально, на выходе усилителя присутствует небольшое постоянное напряжение, выходной сигнал отсутствует.
диоды- Так же возможен не правильный монтаж диодов VD3 и VD4. В этом случае ток покоя ограничивается лишь номиналами резисторов R5, R6 и может достигать критической величины. Сигнал на выходе усилителя будет, но довольно быстрый нагрев оконечных транзисторов однозначно повлечет их перегрев и выход усилителя из строя. буфер- Следующей популярной ошибкой может быть неправильный монтаж транзисторов предпоследнего каскада (драйверов). Карта напряжений усилителя в этом случае приобретает вид, показанный на рис. 14. В этом случае транзисторы оконечного каскада полностью закрыты и на выходе усилителя наблюдается отсутствие каких либо признаков звука, а уровень постоянного напряжения максимально приближен к нулю. буфер- Далее самая опасная ошибка - попутаны местами транзисторы драйверного каскада, причем цоколевка тоже попутана в следствии чего прилагаемое к выводам транзисторов VT1 и VT2 является верным и они работают в режиме эмиттерных повторителей. В этом случае ток через оконечный каскад зависит от положения движка подстроенного резистора и может быть от 10 до 15 А, что в любом случае вызовет перегрузку блока питания и быстрый разогрев оконечных транзисторов. На рис. 15 показаны токи при среднем положении подстроенного резистора. При монтаже вместо стабилитронов диодов напряжение питания операционного усилителя ограничено лишь номиналами резисторов R3 и R4 и потребляемым током самого операционного усилителя. В любом случае получившаяся величина напряжения значительно больше максимального напряжения питания для данного ОУ, что влечет его выход из строя иногда с отстрелом части корпуса самого ОУ, ну а дальше возможно появление на его выходе постоянного напряжения, близкого к напряжению питания усилителя, что повлечет появление постоянного напряжения на выходе самого усилителя мощности. Как правило, оконечный каскад в этом случае остается работоспособным. Ну и напоследок несколько слов о номиналах резисторов R3 и R4, которые зависят от напряжения питания усилителя. 2.7 кОм является наиболее универсальным, однако при питании усилителя напряжением ± 80 В (только на 8 Ом нагрузку!) данные резисторы будут рассеивать порядка 1.5 Вт, поэтому его необходимо заменить на резистор 5.6 кОм или 6.2 кОм, что снизит выделяемую тепловую мощность до 0.7 Вт. ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ, скорее всего стабилитроны могут быть либо дохлые, либо не на 15 Вольт !!!(1,5 вольт) |
05.02.2013, 20:19 | #210 (permalink) |
буферный каскад жив точно, при подаче сигнала на 6 ногу микросхемы без микросхемы тл071 звук на выходе присутствует => буферный каскад с транзисторами в полном порядке.
после стабилитронов 15 вольт. значит стабилитроны живы, диоды впаяны правильно, вот только что смущает подстроечный резистор отечественый в корпучсе сп5 там же ножка которая выше всех это движок который на - припаивать или ошибаюсь? остальные 2 ножки крути не крути сопротивление максимально... |
