12.01.2013, 17:19 | #152 (permalink) | |
Ах, да, он не на русском. Да нужна руссификация. Там все интуитивно понятно.
14.01.2013, 01:44 | #154 (permalink) |
Громкость в + - средним положении, нагрев + - 5 мин. Все номиналы соответствуют схеме. Резистор Цобеля, я не селен, где он там находится? Питание +22/0/-22В. пока другого нету. Нагрузка саб 4ом. 100 RMS. Транзистор в воздухе не весит, между платой и транзистором набор шайб, прижат отлично к радиатору.
14.01.2013, 05:07 | #155 (permalink) |
А, да , вот схема.
14.01.2013, 13:29 | #156 (permalink) |
А не задумывался почему не схеме нижний порог отмечен в +-35V ?
При твоем напряжении схема вываливается из режима, надо подгонять (уменьшать) сопротивления в базах BDшек. Питание опера в норме, не просело? При напряжении +-22V выходная мощность будет 55W (max 10%) и 40W номиналки THD = 0.5%. Это при условии что источник граммотный, без проседания. Т.е. скорее всего выходная мощность будет еще меньше. Резистор Цобеля это R16. |
21.01.2013, 14:53 | #160 (permalink) | |
VIP user
Температура ПОКА-ЧТО в норме, при норм. питании могут греться кое-какие резисторы. При первом запуске, резистор между диодами поставь в положение КЗ, ВЫСТАВЬ 0 на выходе 071-ой (описано выше) |
