03.02.2013, 22:11 | #195 (permalink) |
Скажите пожалуйста-какие колонки лучше бы подошли к этому усилителю(желательно марку)
04.02.2013, 12:50 | #197 (permalink) |
VIP user
1. Временно не ставить полевые транзисторы.
2. Проверить работоспособность. 3. Движок подстроечного резистора вниз по схеме (замкнуть) 4. Впаять пару полевых транзисторов (верхний и нижний) 5. Включить и подстроечным резистором выставить "ток покоя". 6. Проверить работоспособность. 4. Впаять ещё пару полевых транзисторов (верхний и нижний) 7. Проверить работоспособность. |
04.02.2013, 12:56 | #198 (permalink) |
VIP user
только СЧ и НЧ, у него нестабильная работа на частотах выше 10-12 кГц (сквозной ток в выходном каскаде). Если использовать в сабвуфере то: все зависит от нагрузки и питания максимум можно взять 8Ом +-55В 175w КНИ 0.5%
04.02.2013, 14:30 | #199 (permalink) |
VIP user
мосфеты у тебя рабочие, после микры подстрой 0, а потом ЭТИМ-ЖЕ резистором 0 после буферного каскада (БД-шек), на короткое поставь ток покоя. Впаяй одну пару выходников... И Т. Д.
1.3 Вольта- это уже напряжения ПОЛЕЗНОГО сигнала (звука) после микросхемы (на вход подаёшь сигнал 0.7В а на выходе микры получаешь грубо 1.2В). Ну а про ток ты в курсе... |
04.02.2013, 19:55 | #200 (permalink) |
Вот дошло снять tl071 и напряжение стало нормальным, 100 с чем то. Значит Tl было сгоревшая, купил новую буду сегодня настраивать, можно же выходные транзисторы не снимать? И +-52 для 2 транзисторов нормально будет? не сгорят?
А кстати перед тем как новую tl поставить что нужно проверить чтоб ее не сжечь? |
