07.02.2013, 21:44 | #222 (permalink) |
нет диоды в усилителе кажется те, кд213 в импульсном преобразователе, обратное напряжение 100 у них их значит должно хватать. все таки налажал с импульсником потому что он щелкает поищу в нем ошибки, но постоянанка на выходе усилителя 47-50 вольт это не нормално ведь, тл даже не стоит а постоянка на выходе есть. фото уже выкладывал, мосфит 1.0 +-55 в плече 3 пары транзисторов...
08.02.2013, 00:25 | #223 (permalink) |
VIP user
100% ошибка монтажа УНЧ, у меня всегда при первом пуске все завелось ( в версии 1.0 резистор тока покоя- МИНИМАЛЬНОЕ сопротивление. В версии 2.0- МАКСИМАЛЬНОЕ). Ток обратный КДшки может и держат, только какой частоты???(в твоем случае частота твоего бп выше 22000 кГц, где-то 40-150 кГц- импульс!!!)
08.02.2013, 15:09 | #225 (permalink) |
VIP user
кто-то измерял частоту бп, 150 кГц, а у тебя диоды до 100 кГц.
Второй запуск версии 2.0 (ток покоя 10 мили Ампер ), прогон, полет нормальный. Третий запуск (ток покоя 60 милиампер- одна пара). Сейчас на прогоне... |
08.02.2013, 20:07 | #226 (permalink) |
По звуку разницы нет наверно или есть? Я тоже сегодня наконец включил усилитель заработал нормально, но резистор р16 на 3,3 ом 2 вата дымится, хотя что то сомнения что там 3,3 ом, а не ком. Лежало 2 резистора один на 3,3 ом а второй на 3,3 ком, какой впаял не знаю)) Но это ладно, главное что работает отлично уже и к импульснику подключал. У импульсника частота 100 кгц и диоды тоже на 100 кгц, так что все норм работает значит подходит)) Только ток покоя сопротивлении резистора 0 а усилитель работает с хорошей выходной мощностью, как я понял чем больше сопротивление подстроечного резистора тем больше ток покоя. Транзисторы за минуту тестов не нагрелись, были даже без радиатора, можно же оставить ток покоя минимальным???
08.02.2013, 20:11 | #227 (permalink) |
Кстати по току покоя, покажи на схему где он измеряется в мосфите 2.0?
Читал на сайте мариола или как его, что на мосфит 2.0 30-50ма это на пару транзисторов, а на 1 мосфит так же или нет? |
08.02.2013, 20:42 | #228 (permalink) |
VIP user
3.3 это в разрыв питания??? (если да- то и должен дыметь-греться). Поо ток покоя (резисторы) разных версий я писал выше. Ток покоя проверяется стрелочным (совецким) амперметром (милиамперы). 50-100мА - на все выходные транзисторы. Измеряеться он так: разрываете питание (+ или -) в этот разрыв включаете амперметр (как бы запитываете УНЧ через прибор). Ключаете прибор на измерение ампер (сначало именно ампер а не милиампер,) только потом запускаете УНЧ. Если стрелка пошла от 0, можно дальше мерять. Удачи.
Чем выше ток покоя тем ~ больше мощность: если слишком поднять, транзисторы сгорят. Чем выше ток покоя- тем больше надо охлаждатб транзисторы. Маленнький ток не полностью откроет выходные транзюки, и при выходе верхняя и нижняя полуволны синусоиды (звука) быдет иметь искажения типа ступенька (не особо страшно для НЧ), если в место генератора использовать ПК, то будет иногда прослушиваться помеха-"сыпет песком", от телефона такого нет. Пара 9240 и 240 резкий подъеи АЧХ с 20 до 35 Гц, до 1000 Гц АЧХ- ровная, дальше не смотрел (буду использовать только НЧ). День прогона на 1-ой паре в широкополосном диапазоне- полет нормальный... |
08.02.2013, 23:56 | #229 (permalink) |
значит если оставить ток покоя минимальным то все будет нормально, ну тогда оставлю на минимуме, выходной мощности для раскачки 400 китайских ват хватает очень даже, и транзисторам будет лучше... а резистор грелся и дымел тот который с выхода на среднюю точку идет (резистор 3,3 ом и конденсатор 0,1 мкф), резистор был просто 1 ватовый да еще на 9 ом, после замены все в норме, транзисторы не греются а выходная мощность идеальна для меня. питание конечно завышено но пока что ничего не сгорело, 60 вольт в плече без сигнала...
09.02.2013, 00:07 | #230 (permalink) |
выглядет ужастно, но работает зараза... думаю в машину хватит 4 транзисторов, если нет то до 6 увеличу и ток покоя установлю побольше, но столько ватт я думаю будет уже очень много... |
