07.10.2012, 23:45 | #71 (permalink) |
08.10.2012, 00:23 | #72 (permalink) |
Кулен пойдет, а радиатор я бы побольше взял, радиатор без кулера (такой же от компьютера) установленый у меня на 1 паре транзисторов (для проверки) на максимальной громкости за минуту выше комнатной температуры нагревается, но он без кулера. Я считаю что радиатора много не бывает, а точно по размеру не знаю, ну если учитывать то, что TDA7293 требует 600 кв. см. (пасивного охлаждения), то для 8 транзисторов нужно 2400 кв. см., но если с кулером я думаю хватит и 1000 кв. см. Но это только догадки так что гугл тебе в помошь
11.10.2012, 16:58 | #73 (permalink) |
Сабуфер на 400 ватт номинала 1000 ватт максимально, работает на 1 паре транзисторов 9240 и 240, напряжение +-37, вот так вот работает.
DSCF0014.zip |
29.10.2012, 04:30 | #74 (permalink) | |
VIP user
у меня эта плата будет стоять в системе 2,1 в качестве саба, ток покоя думаю ставить 15-20----правильно??? |
11.11.2012, 23:48 | #75 (permalink) |
VIP user
здрасте всем. есть проблемка, с микрухи звук идёт ,детальки холодные,
впаиваю рабочие 139 и 140, греется R13, замеры снять не успеваю, r7- 4,7Kom впаял оконечники, оба нагрелись и вылетели через минуту. в сборке и настройке транзисторных схем-ученик (это мой первый экземпляр ) питание +-40в, от ибп, фото позже выложу |
13.11.2012, 01:42 | #77 (permalink) |
VIP user
как только подаю на вход синус, греется R12?, и сжигает bd140, подстроечник на коротком. куда дальше смотреть крутить??????
походу я сам с собой общаюсь |
13.11.2012, 15:09 | #79 (permalink) |
VIP user
перед стартом всегда отмываю, на холостом ходу (без полевиков) все холодное ,подстроечник на 0 , даю метал. отвертку на вход-греется 220 ом (270 в моем случае на 2 Ватт) на БД140. Как регулировать ток покоя (первый раз с этим сталкиваюсь)?
4148 впаял новые,БД-шки новые, микра рабочая, подстроечник между 4148 на коротком (при старте). Питание +-40в(10000*50в в плече, 350w),на колекторах 140 и 139 где-то 39.5в. На выходе на холостом -0.6мВ. куда и как дальше щупами тЫкать??? Остальные показатели могу дать вечером. |
15.11.2012, 12:37 | #80 (permalink) |
VIP user
запустил, на прогоне на одной паре, очень радует бас. С микры выходит на холостом 0мкВ 0мкА. Между 5и1 ногой многооборотный подстроечник 100кОМ, выход ползунка садиться на минус (4 нога). Дерзайте, и у вас получиться!!!
