05.02.2013, 21:44 | #214 (permalink) |
VIP user
смотре ставишь резистор приблизительно в среднее положении, находишь сопротивление 100кОм- это будет первая и пятая нога микрисхемы, а "средняя" точка - это будет минус микросхемы
06.02.2013, 01:45 | #215 (permalink) |
133 ком сопротивление два резистора по 50 и сп5 на 33 ком. но сколько не крути все равно 133 ком. а много ли брака по тл встречается, сегодня 2 купил обе не работают. гудит не радиатор а ир2153 или транзисторы ирф44з от слишком большого сопротивления питание просело до 20 со 100, вот он и гудеть начал. нашел в запчастях тл071 давно покупал, если не помню короче вставил питание не просело ничего не гудит. короче ничего уже не понимаю
06.02.2013, 02:20 | #216 (permalink) |
VIP user
попробуй 33+33+33=100 , надо ещё перещитать резистор падения питания, для 071 (2 ватта которые(2,7 кОм)). правильно по краям 133кОм, а по центру сопротивление изменяется...
07.02.2013, 18:35 | #218 (permalink) |
давай удачи тебе, кстати при подключении акустики проседает питание с 55 до 25 в плече, че это бп слабый или че?
бп на ир2153 с транзисторами ирф44з только диоды кд213 мож в них проблема? Пересчитал резисторы заместо 2,7 ком надо 4,3 минимум)) |
07.02.2013, 20:30 | #219 (permalink) |
на выходе 47 вольт постоянки, а при максимальном сопротивлении резистора отвечаюшего за ток покоя все 50 вольт. практически столько же сколько в одном плече. динамик при подклювении втягивается и питание проседает до 22 в плече. что это за хрень с усилком не пойму подскажите...
07.02.2013, 21:27 | #220 (permalink) | |
VIP user
