02.10.2012, 01:54 | #61 (permalink) |
собрал я этот усь на работе, еще около года назад. подключил, все как положено, радиаторы вмиг закипали, ток покоя был 450 мА и при этом не регулировался. Налаживать тогда схему и искать причину неправильной работы - не было времени. но вот недельку назад, вышел с отпуска, и решил таки запустить наконец то. все замеры начал производить сразу после ОУ, без нагрузки и входного сигнала. посидев часок - причина была найдена - не правильно запаял диоды термостабилизации. не той стороной. диоды стояли совдеповские - 522, аналог 1н4148. весь прикол был в том, что именно у этих 522 цоколевка другая, то есть черная полосочка на диоде - анод. а обычно полосочка или точка - катод. короче собака была зарыта в не правильных диодах. поставил другие 522 с другой коробки - заработало все как надо, ток покоя начал регулироваться. питающее напряжение - 35 В на плече. ток покоя 40 мА. входной сигнал - с телефона. одно плече греется чуть сильнее другого. на этой неделе, по свободе, подам сигнал с генератора и буду смотреть осциллографом. в процессе сборки - защита ас, простого БП. и проверка на s-90. |
04.10.2012, 21:55 | #62 (permalink) |
Короче нашел проблему устранил, была в том что 2 резистора последнии купленые были не правильные первый на 27 кОм а второй на 25,5 Ом, поменял их на два 22 кОм, так же поменял подстроезчный резистор с 10 кОм до 4,7 кОм, в итоге получил белый шум, прислушался и на магкимальной громкости слышно как играет музыка, но там явно не 100W. Подскажите где искать проблему...
05.10.2012, 16:00 | #63 (permalink) |
еще вопрос такой, в усилителе стоят стабилитроны на 15V но после них всего 0.7V, переверну их получилось по 15V, но звук только после выключения из розетки и все равно качество очень плохое, кто собирал данный "девайс", и по чему собирать по схеме или по плате? Помогите пожалуйста...
05.10.2012, 18:12 | #65 (permalink) |
Профессионал
06.10.2012, 17:15 | #67 (permalink) |
1. Обьясните зачем нужен 1 и 5 конденсатор?
2. Как я понял tl071 усиляет сигнал в 47 раз? 3. Стабилитроны же они как диоды маркируются, так почему у меня между средней точкой и 7 (4) ногой tl071 напряжение +0,7 (-0,7)? 4. Без предварительного усилителя работает "нормально", можно ли заместо tl071 взяль просто усилитель типа TDA8560 или TDA7293? |
06.10.2012, 17:21 | #68 (permalink) |
Печатная плата в LAY
PL_MOSFEET.rar |
07.10.2012, 20:10 | #69 (permalink) | |
Наномеханик
07.10.2012, 20:43 | #70 (permalink) |
а такой кулер для охлаждения мосфит- 400 пойдёт???
