Старый 22.01.2010, 13:47   #1 (permalink)
Antonioni
Аватар для Antonioni
По умолчанию Как намотать тороидальный трансформатор?
Здравствуйте! У меня вопрс, как правельно намотать тороидальный трансформатор? Он мне нужен для питания усилителя.
Antonioni вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы схожи с вашей и я рекомендую прочитать их
Как правильно намотать тороидальный трансформатор?
Тороидальный трансформатор
Как намотать трансформатор на 60ват 4A 12в ?
Старый 22.01.2010, 13:50   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для его намотки применяется челнок. Или специализированное намоточное оборудование. В домашних условиях мотать можно только челноком.
Старый 22.01.2010, 13:52   #3 (permalink)
Antonioni
А что это такое? И как выглядит? Можно поподробнее об этом.
Старый 22.01.2010, 13:56   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сделать челнок можно из любого подручного материала. Я сделал из полоски стеклотекстолита, но можно и из деревянной или пластмассовой линейки.
Старый 22.01.2010, 14:05   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Вот так выглядит мой челнок. На него надо намотать запас провода, достаточный для намотки первичной обмотки. Измерь длину одного полного витка и умножь её на количество витков - получишь необходимую длину провода. Ну и надо добавить некоторый запас, процентов пять. Главное, чтобы на самом челноке не было острых кромок, которые могут повредить изоляцию провода.
Старый 22.01.2010, 14:07   #6 (permalink)
Antonioni
Спасибки! побежал в магазин за линейкой!
Старый 22.01.2010, 15:18   #7 (permalink)
Antonioni
Сделал ченлок. а как правильно мотать? мож есть какие секреты?
Старый 22.01.2010, 15:26   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Нет, особых секретов нет, начинай продевать челнок в кольцо и старайся равномерно укладывать витки. Если вся обмотка не уложилась в один полный оборот, то второй слой надо наматывать поверх первого слоя через слой трансформаторной бумаги. Можно использовать в качестве прокладки между слоями фторопластовую ленту. Она продаётся в магазинах сантехники под названием "Фум". В крайнем случае можно порезать полиэтиленовый пакет на узкие полоски и ими обмотать первый слой. Наибольшее внимание надо уделить изоляции между первичной и вторичной обмоткой. После намотки надо прозвонить обмотки на выявление контакта между первичной и вторичной обмоткой.
Старый 22.01.2010, 15:58   #9 (permalink)
Antonioni
Понятно. а как самим челноком работать??? можно обяснить?
Старый 22.01.2010, 16:02   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Челнок надо как бы продевать в отверстие сердечника, одновременно разматывая провод с челнока. Это сложно на словах объяснить. Ты что, никогда такой обмотки не видел?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
