14.02.2022, 11:25 | #131 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
14.02.2022, 11:43 | #132 (permalink) | |
На 3 этаже движняка почти нет, много армян со скупкой. Но купить у них что-то за адекватные деньги не получится. |
14.02.2022, 11:53 | #133 (permalink) |
Радио демонтажник
Однако! В Чипе дешевле!!! А я их ругал…..
14.02.2022, 12:32 | #134 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Недавно на соседнем форуме увидел ветку " усилитель Фотон". Основа УН параллельник , аналогично Королю- Паздникову. Конечно, его усовершенствовали, добавили следящую обратную связь. Отмечают хороший звук при относительно небольшом исходном петлевом усилении. Причем при некотором уменьшении глубины обратной связи звук улучшался( со слов соавтора усилителя Парафинна).
14.02.2022, 12:46 | #135 (permalink) | |
14.02.2022, 23:15 | #136 (permalink) |
Приобрел недавно пару динамиков Калужского завода АСАЛАБ, с ниодиновыми магнитами, 8 ом, 91 дб чувствительность. Не удержался опробовать в паре с усилителем Паздникова. Через конденсатор МБМ 25 МКФ и напрямую . Понравилось . В сравнении с 15 гд 11а( комплектовались большинство советских трехполосок) нет такой крикливости на резонансных частотах .Очень ровный и чистый звук.
Вячеславу Николаевичу очень рекомендую для аутентичности его s 90 d А также всем владельцам 35ас. Ну и , УНЧ Паздникова Короля хорошо звучит. Раскрылся с хорошими динамиками . Установлю в корпус АС ( от Электроники Д1 012) ВЧ динамики АСАЛАБ(есть у меня) и НЧ 10ГД 30Е, 2 полоска с активным кроссовером будет. На низах еще не решил , что будет, но с отрицательным выходным сопротивлением . Возможно, Паздникова на сч- вч задействую, или MF 1 на TDA 7294 . Поживем, увидим. Пока набираю текст, звучит спокойный релакс , джаз луанджбар, радио. Класс! И это без пищалки и басовика! Последний раз редактировалось звуколюб; 14.02.2022 в 23:24 |
16.02.2022, 03:34 | #137 (permalink) |
В случае использования решения по термостабилизации как у Короля, в какие точки подключать? R16 оставлять?
Транзистор, я так понял, любой удобный в монтаже. Подстроечник какого номинала? |
16.02.2022, 04:02 | #138 (permalink) |
Я себе собрал Гамму по чертежам и на фильтрах АСА. На интегральном Филлипсе звучит достойно. Вот только когда слушать? :-)
Динамики АСА - как повезет. Автомобильные 13см МВА1305 работают в задней полке с 2006 года, а вот с передними ВА1804 засада . Первая пара ушла в утиль в 2010 потому что магниты отвалились (они просто приклеены были, хотя есть отверстия с резьбой М3). Вторая пара работает наполовину. Правый просто выключился. Поэтому эта пара в ближайшее время уйдет в переклейку а потом в домашнюю/гаражную акустику. С автомобильными твиттерами АСА тоже беда - стоит уже вторая пара. Конденсаторы, что в комплекте с ними - дерьмо. Неоспоримый плюс - динамики ремонтопригодны. ВА1804 разбирал два раза. С китайскими такое не всегда прокатит |
16.02.2022, 11:32 | #139 (permalink) |
В цоколе на митино, полупроводниками закупаюсь у https://pl-1.org/. Плюс очень много в наличии, всяких старых микрух, что нигде больше не найти.
16.02.2022, 13:22 | #140 (permalink) | |
Проверьте творчески перед сборкой полярность и тип транзистора и диода . Я не проверял. |
