Старый 11.02.2022, 19:32   #121 (permalink)
DimSUN
Сообщение от звуколюб Посмотреть сообщение
Собрали? Звук понравился?
Я тоже обратил на это внимание( с8 и с5 ).Это чтобы грязь с питания не шла .
Стыдно признаться, но нет. Платы набил всем кроме транзисторов. Начал в предварительном каскаде их подбирать, оказался перекос по H21 в 2 раза. Это у новых 139/140. Решил поискать чего-то поприличнее ибо если что не так, то з заменой выходного/предвыходного каскадов будет гемор, но на этом всё и остановилось. Такая вот грустная история :-).
DimSUN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 20:00   #122 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от DimSUN Посмотреть сообщение
А если 814 815? в чипе я брал год назад, близкие по параметрам ( H21).Стоят недорого. В Акулиничевский ставил, без проблем.
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 21:14   #123 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
перекос по H21 в 2 раза. Это у новых 139/140. ).
Можно компенсировать симметрированием. Здесь это будет уместно. У Паздникова все это описано, приставку для симметрирования о трех деталях в статье у Короля можно позаимствовать, 89 год, Радио .
Старый 11.02.2022, 22:17   #124 (permalink)
Viktor0082
Все заработало. Гдето 17Вт на моем питании +-20В. Звук понравился. На осциллографе по нижней волне на максимальной громкости маленький подвозбуд еле заметный. А так слушал час на макс громкости просто класс. конденсаторы перецепил на землю с полюсов питания. на входе поставил 1мк и входной резистор 11кОм. по расчетам частота среза осталась таже.
Viktor0082 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 22:35   #125 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сообщение от Viktor0082 Посмотреть сообщение
Платы помыли?
А подвозбуд надо убирать, еще лучше будет
Старый 11.02.2022, 23:07   #126 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
-Помыть плату
-С14 С15 увеличить до 1 мкф
-с13 увеличить до 0,1 мк
-с9 увеличить до 30 пф
-параллельно R26 R27 установить емкости 47-62 пф
По порядку , скорее всего первых трех мер окажется достаточно, чтобы убрать подвозбуд.
Старый 12.02.2022, 12:13   #127 (permalink)
Viktor0082
Все доделал. Плату отмыл. Точнее отодрал и протер спиртоконифолью. Все таки в источниках тока поставил ктк503 и КТ 502. Ток выставил 6мА. И вот что получил img_20220212_110813.jpg
Старый 12.02.2022, 14:54   #128 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Замечательно! На ограничении чисто, абсолютно устойчив. Еще бы меандр для порядку и спектр гармоник и интермодуляционных искажений на частоте 20 кгц. С вашим осциллографом не составит труда. Подвозбуд ушел ? Я не могу рассмотреть.
На чем слушаете( акустика, источник, flac, mp3)?
Старый 12.02.2022, 15:02   #129 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
После промывки звук не ухудшился, не стал глуховатым?
ps не могу ваш файл скачать с рисунком платы
Старый 14.02.2022, 11:01   #130 (permalink)
DimSUN
Какашных транзисторов я уже наелся при ремонтах 101-й. Думал, если транзистор новый, то и даташиту соответствует. Как оказалось, новые попадаются похлеще старых 361-х и 502-х. К тому же, полазив по форумам, встречал информацию о том, что не все транзисторы обеспечивают заявленный Uкэ. Поэтому чтобы не городить несколько проверялок, купил себе это: https://aliexpress.ru/item/327185360...id=61048687065
В субботу поехал на Митино, в двух местах приобрёл BD139/140 от ST-labs. H21 в допуске, но вилка значений у каждой партии своя, ну хоть пересекаются :-)
Конечно, многие скажут, что я слишком заморачиваюсь. Но это натура такая - надо сделать так, чтобы больше не лезть. Хочется слушать а не ремонтировать.
Вчера достал платы. Оказывается, я забивал их дешёвыми бежевыми резисторами с Али. Вот думаю, поменять на синие или так оставить.....
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
