20.02.2023, 21:59 | #194 (permalink) |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. можно ли убрать диод VD5, а то с ним ток покоя без резистора Р16 составляет 165мА, хотелось бы понизить до 90мА.
22.02.2023, 14:42 | #195 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Можно как убрать, так и добавить. Только ведь ток покоя выставляется не по какому то числу, а по полному устранению ступеньки. И он может очень сильно отличаться от тех рекомендаций, которые прилагаются к схеме.
23.02.2023, 00:30 | #196 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Можно. А еще правильнее для экономии времени заменить цепочку с диодами на стандартную термоцепь, как предлагает в первоисточнике Король. В начале темы прилагается.Пост №1. Перед настройкой тока покоя резистор подстроечный в среднее положение. И еще последовательно с подстроечником сопротивление , примерно 100 ом, только не соображу ,сверху или снизу его поставить . Ребята подскажут.
Последний раз редактировалось звуколюб; 23.02.2023 в 00:35 |
23.02.2023, 00:38 | #197 (permalink) |
термоцепь , например, в унч Большевик, и многих других.
