Старый 25.01.2021, 22:07   #51 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
Собирал таких штук 8 в разное время, проблем никаких не было. Можно изменить монтаж выходных транзисторов, пересверлить по необходимости некоторые отверстия в плате, и изменить монтаж дорожек к выходникам. Гораздо проще получится. И обойдетесь без шлейфа проводов к выходникам. Я поленился это сделать, наверное напрасно.
Если измените регулировку тока покоя диодной термоцепью на стандартную с помощью термодатчика - транзистора, сэкономите много времени.В прилагаемой схеме Короля так и сделано.
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 22:18   #52 (permalink)
DimSUN
Спасибо, что откликнулись!
Платы в процессе пайки, поэтому спрашиваю о тепловых режимах резисторов чтобы по сто раз не переделывать монтаж. Китайские доверия не внушают.
Транзисторы буду использовать отечественные, как на схеме. Подберу в пары.
В импорте много левака, а проверенных поставщиков в Москве у меня нет.
Платы сделаны под радиатор У-101 как замена штатных.
А что по остальным моим вопросам? Просветите, пожалуйста.
DimSUN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 00:07   #53 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Резисторы в цепях баз ставьте, какие есть, не такие уж там токи большие.
на все вопросы ответил.
Старый 26.01.2021, 00:17   #54 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
На наших транзисторах звук на верхах не такой прозрачный будет.К-т передачи у наших невелик,глубина обратной связи относительно невелика, поэтому коэффициент гармоник будет, как указано в статье.На низах разницы не заметите, на верхах можете услышать
Старый 26.01.2021, 00:26   #55 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
В схеме один из транзисторов 814 или 815 неправильно обозначен.Если используете БП от101, то сам бог велел использовать повышенное напряжение питания усилителя напряжения как в Радиотехнике. Стабилитроны не нужны будут, мощность ватт 40 гарантированно снимете, если не 50.естественно буквы на обозначениях транзисторов будут не а, а Г
Старый 26.01.2021, 11:34   #56 (permalink)
DimSUN
Доброго утра!
Спасибо за ответ, а то я уж ПТМН купил для базовых резисторов :-)
Почему не будут нужны стабилитроны? Разве входной каскад не с них питается?
Транзисторы пока наши, потом поменяю если не понравится. Я не знаю что с возбудом в этом усилителе, поэтому начну с низов.
Старый 26.01.2021, 20:26   #57 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сообщение от DimSUN Посмотреть сообщение
Доброго утра!
В статье Паздникова- питается от них, соответственно размах напряжения ограничен напряжением на стабилитронах. +-16В. Убрав стабилитроны( и резисторы, определяющие ток в табилитронах) ограничение УН будет определяться уже напряжением питания, которое подадите на него. В случае использования трансформатора от Радиотехники У 101 это +-31в( или чуть меньше). Кардинально разгрузите выходной каскад по мощности, резко уменьшите искажения УН и повысите номинальную выходную мощность. Указанная в статье скромная мощность номинальная в 20 вт определяется именно питанием УН +-16в. Но даже используя +-16 в в питании УН недостатка в мощности я не испытывал ( в стандартной комнате 20 кв м). Прослушивал лет 30 назад в сравнении с усилителями мощностью 50- 60 вт- УНЧ Брагин 1.,Арасланов. На Паздниковском низы намного лучше были, демпфирование великолепно.
Но по верхам ( на наших деталях) он меня не шокировал тогда.
Старый 26.01.2021, 20:29   #58 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Если решитесь на 2 ступенчатое питание, то нужно несколько увеличить резисторы в цепях регулировки тока транзисторов 1 и 2.В прилагаемой статье Короля так и сделано.
Я двухступенчатое питание использовал в простейшем усилителе Иваненко. Результатом доволен..
Старый 26.01.2021, 20:35   #59 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Первое включение - непременно с лампой накаливания в первичке транса. Я использовал менее мощные лампы для надежности- 20 вт, вместо рекомендованных 100 вт. Если аккуратно соберете- возбудов не должно быть, тем более если без шлейфа на выходники. Обратная связь относительно неглубокая- 50 дб всего лишь.
Старый 27.01.2021, 14:04   #60 (permalink)
DimSUN
Родной транс 101 сгорел, вместо него теперь стоит тороид. Так что останусь при авторской схеме.
Насколько критично включать лампу в первичную обмотку? Спрашиваю потому что обычно включаю по лампе в каждое плечо вторички.
Я полагал, что особой разницы в термостабилизации нет. Транзистор - тот же диод. Или не прав? Просветите :-)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
