15.12.2020, 14:07 | #42 (permalink) |
[qu
ote=звуколюб;2735138]Про ОЭ- это я начитавшись классиков.[/quote] Учти, что каскад с ОЭ поворачивает фазу на 180гр. Общий коллектор (эмиттерный повторитель) - нет. И расскажи пожалуйста кого ты там обчитался. Если меня (ну не похож я на классика), то я имел в виду предварительные каскады, в первую очередь транзисторы КУН. Знаю, что при использовании в выходном каскаде транзисторов одной структуры они включаются по разным схемам. ХА-ХА!!!
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) Последний раз редактировалось Витюшка; 15.12.2020 в 14:17 |
15.12.2020, 14:22 | #43 (permalink) |
К нашему усилителю это не относится.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
15.12.2020, 20:35 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
25.01.2021, 14:58 | #46 (permalink) |
Ребятки, приветствую!
Собственно, я в процессе сборки данного уся, и есть вопросы. 1. Корректирующие цепи R9C5 и R10C8 по схеме включены непонятно как. На печатке в ВРЛ они подключены на общий провод. Верно? 2. Двухваттники у меня есть только на 0.33 Ома. Насколько это критично? Я их уже впаял :-) 3. Насколько сильно греются резисторы R3, R4, R12, R15, R22, R25? 4. Также интересен нагрев R33, R34. Заказал китайские синие полуваттники, а они по размерам как наши 0.25 :-) ТКС у китайских не очень - при нагреве сопротивление заметно плывёт. Вот и думаю что делать - заморачиваться на поиск МЛТ или оставить как есть. |
25.01.2021, 16:18 | #47 (permalink) |
Покажи печатку.
25.01.2021, 21:48 | #49 (permalink) | |
2.Не принципиально , тепловая коррекция весьма жесткая, с помощью термодатчика- диода плюс через местную ОООС. Как у Арасланова в УМ. 3.Не греются. Если греются, то возможна ошибка в монтаже, ноги на транзисторах 1, 2 транзисторов возможно, неправильно впаяны. Дефект деталей может быть. Следует начинать настройку без выходных транзисторов . Подстроечник r5+ сопротивление r6 с одной стороны, и сопротивление r7 определяют токи покоя 1 и 2 транзисторов, И НОЛЬ ПРИ НАСТРОЙКЕ. Поэтому, если при правильной сборке греются резисторы r3.r4.r12.r15.r22.r25 , увеличь номиналы r7. И далее по описанию в статье. Какие транзисторы используете? |
25.01.2021, 22:01 | #50 (permalink) |
Настоятельно рекомендую в качестве 3 и 4 транзисторов использовать транзисторы средней мощности с не очень высокой граничной частотой,например , 1837 и 4793.Звук прозрачнее, чем на транзисторах малой мощности.
На выход без проблем идут tip 35 36, низкочастотные. Транзисторы d998 b778 поинтереснее - у них чуть повыше полоса 10 мгц в схеме с ОЭ, как у нас. Невысокая цена и возможность установки без диэлектрической прокладки. |
