03.03.2020, 23:12 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Немного причесал свой УНЧ Зуева, провода укоротил, проводники на выходные транзисторы максимально укоротил , использовал монопроводники эмалированные , шунтирующие конденсаторы в питании.Профилактика от возможных подвозбудов.
И после этого довольно продолжительное время послушал с хорошего ( относительно) источника - звуковой карты 24\192 кРЕАТИВ. Сравнивал (с музыкантами и без) с УНЧ Паздникова. Также прослушивал с телефона. На хорошем источнике все таки Зуев сильно выигрывает. Сочность, глубина, бас- по всем критериям его приятнее слушать . Окрас есть - но он гад, красивый такой, окрас. Вообщем, предпочтение я отдаю Зуеву П.( после профилактических мер) На телефонных записях нередко Паздников побеждал. |
03.03.2020, 23:15 | #33 (permalink) |
Поэтому , видимо , не всегда хорошие отзывы об усилителе П. Зуева у людей, повторивших его. Подвозбуды на очень высоких частотах портят звук.
06.12.2020, 19:33 | #34 (permalink) |
Оформил в корпус, питание +- 33 в.Радиатор во всю переднюю панель, как у Квода 405. Маста на столе занимает очень мало, форм фактор компьютерский, только меньше в глубину.
11.12.2020, 21:46 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
звуколюб, оригинальный корпус получился Этакий минимализм и практичность. По температуре радиаторов как,нормально? Хотя..на подоконнике зимой всегда прохладно По звуку...симметричность должна давать свои плоды
15.12.2020, 09:26 | #38 (permalink) |
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!!!
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
15.12.2020, 12:43 | #39 (permalink) |
Про ОЭ- это я начитавшись классиков. Не факт, что звучать лучше будет. Но попробовать любопытно .
Интересная деталь. Слушал пару месяцев, затем решил ток покоя замерить на одном из каналов- ноль, на другом- 0,6а. Выставил на каждом канале по 90 ма, заметного улучшения не услышал, как и разницы по каналам. Нагрев радиатора значительно уменьшился( было градусов 48). Последний раз редактировалось звуколюб; 15.12.2020 в 12:51 Причина: Н |
15.12.2020, 13:18 | #40 (permalink) |
Еще один момент. Изначально в качестве 3 и 4 транзисторов УН использовал маломощные 5551 и 5401. Заменил на рекомендованные автором средней мощности , но импортные. Звук на сч-вч почище стал. Ток выходной измерять не стал,ибо радиатор выходных транзисторов грелся умеренно( рука терпела), подстроил незначительно ноль.
На днях решил токи померять- а оказалось большая разница. После корректировки, как уже писал выше, нагрев радиаторов уменьшился. Разницы большой по звуку не услышал. Хотя некорректно сравнивать на моих микролабах. Для себя могу отметить, что выходной каскад а ля Митрофанов- Маранц, эффективно устраняет искажения типа ступенька. А в сочетании с простым и линейным параллельником Короля Агеева- дает стабильно хороший результат без танцев с бубном. Никаких задержек включения и защит я не ставил, т.к. щелчки при включении выключении полностью отсутствуют, как и недопустимые броски тока( фиксировал стрелочным амперметром). Защиту тоже не ставил. |
