25.02.2021, 13:12 | #91 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
06.02.2022, 12:31 | #92 (permalink) |
Собрал усилитель на собственной плате. Возбудов нету. Все стабильно.
Только не могу нормально отладить. При подборе резистора Р24 для семметрирования выхода ограничения синуса он получился 180Ом. Мощность упала ток покоя стал максимум 150мА. |
08.02.2022, 12:08 | #93 (permalink) |
Скиньте, пожалуйста , фото усилителя и схему с указанием примененных транзисторов.
Я в своем экземпляре резистором R24 ничего не симметрировал. Подбирал по H21 все транзисторы попарно( симметрично по плечам). Также подбирал резисторы в цепи местной ООС выходного каскада с максимально возможной точностью( 1 процент). |
08.02.2022, 12:17 | #94 (permalink) |
В советских конструкциях из за дефицита транзисторов и их большого разброса по параметрам, симметрирование ( для уменьшения четных гармоник) было актуально. Да и подбирать транзисторы было некамильфо. Многие любители разработчики подчеркивали , что подбор транзисторов не требуется. Ну а я, безграмотный, не поленился и подобрал .
У меня подозрение, что если транзисторы и сопротивления в цепях обратных связей подобраны, то симметрирование не приведет к какому - либо слышимому результату. |
08.02.2022, 12:45 | #95 (permalink) |
Какие напряжения на базах выходных транзисторов?
Надеюсь, явных косяков нет? Непропаи, сопли, грязная непромытая плата? Внимательный осмотр с лупой лишним не будет. Ток покоя 150 ма вполне достаточен. Как сильно упала мощность? Возможно, очень сильный разброс по параметрам у транзисторов выходного каскада, может бракованные попались. Последний раз редактировалось звуколюб; 08.02.2022 в 12:54 |
08.02.2022, 12:57 | #96 (permalink) |
Рекомендую, выпаять все транзисторы и произвести их подбор, а также подобрать резисторы в цепях обратных связей с точностью 1 процент.
08.02.2022, 13:18 | #97 (permalink) |
Т1 Т2, Т3 Т4, Т5 Т6, Т7 Т8, Т9 Т10.Резисторы r33 r24, r26 r27 .
PS!!! VT4 на схеме неверно указан. КТ814 на схеме , а должен быть КТ 815 Транзисторы , конечно же, современные нужно ставить, звучание заметно улучшится |
08.02.2022, 23:42 | #99 (permalink) |
транзисторы я подобрал по парам согласно H21э. Применил А733 и С945, советские кт814 и кт815 с Н21э около 100. выходные применил б/у филипс с али са1941 и комплементарный ему .Просто у меня питание переменное 16В на трансформаторе, на выходе выпрямителя 21В двуполярное. Размах выходного сигнала при замере мощности на резисторе 5.6Ом сигнала гдето 24В. Амплитуда 12В. я уменьшил мощность резистора 68Ом включив паралельно ему резистор 47Ом. Мощность возрасла и сигнал стал симметрично ограничиваться, только верхушки сигнала как то не ровной полкой на осциллографе срезается при ограничении а как то болтается ( впук- выпук). В принцыпе звук хороший. Сейчас рисую плату по мотивам Короля. Хочу попробовать что получиться. просто нужно плату уместить в размеры 100 на 60 мм. это доставляет сложности.
08.02.2022, 23:46 | #100 (permalink) |
т3 т4 применил кт503 и кт502 по падению напряжения на резисторах на эмитерах ток покоя 5мА.
